Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
Решил на 2107 раскрутить двиг... раскрутил до 5500... был доволен..В итоге имею следующее-обороты хх минимальны, троит, 4-я свеча в масле... в чем причина? машине 5 лет пробег 60000. помогите ребята
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Ben_Ufa
ну ХХ к примеру может быть обусловлен тем, что 4 свеча не работает, если она в масле - то или кольца или маслосъемники. Проверь компрессию для начала на всех горшках.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
ну не работает она скорее всего изза того что она в масле) найти бы в нашей деревне компресметр)
VladiZlav
Ben_Ufa
Ну у тебя выбор не широкий - или ищи компрессометр или разбирай двигло если свечу маслом закидывает. Хотя когда определишь отчего закидывает - то все равно нужно разбирать, разница только в масштабе. 8-)
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
есть вероятность того что поршень догнал клапан и погнул его (такое возможно при просевших пружинах клапанов), как следствие нарушение прилегания клапана к седлу, сальник клапана не снимает масло со стержня клапана... ну и т.д.
