Про расход масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про расход масла вывод темы на печать
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 05:51
С момента смены масла проехал около 2.5 тк! И на глаз масла ушло где то 300 грамм! Это нормально ваще или нет???
Trane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 06:48
нет, это не нормально.
смотри нет ли где нить подтеканий. движок не в масле? Может пробку сливную плохо закрутил? у друга было такое.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 07:06
Пробка закручена нормально!! Движка вроде не в масле!! Ну может чуть чуть парит из под прокалдки!! Но в принципе ничего страшного!!
P.S.И ещё сегодня с утра загорелась лампочка низкого уровня тосола!
Я с просони попутал! Думал что масла малО!! И долил его!! Сейчас у меня где то на 1 мм больше max! Что может быть? Или ничего страшного???
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 07:42
у меня на 5 мм выше маакса все ок а расход немного превышает норму в норме 300 гр за 10000 км должно есть если не ошибаюсь
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 08:42
И что сейчас делать с повышеным расходом??Менять колпачки маслосьемные???
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:41
ну начать надо с поиска внешних подтеков. а там уж дальше рассматривать варианты внутренности двигателя как вариант да могут быть маслосъемные колпачки. А дым сизый не валит из глушака?
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:08
Нетдыма нет!! Всё в норме!!! Из трубы ничего не летит!!!
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:13
Trane
многоватто... смотри подтеки! и на дым под нагрузкой...или прогрей движёк...погазуй как следует и бегом глядеть выхлоп!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:13
у меня из датчика уровня масла немного подтекало. Может ещё ты фильтр масляный плохо притянул (или сам он растянулся)
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:45
забей это не много
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:48
Допустимый расход масла 300грамм на 1000км для зубил. Или 0.4% от израсходованного топлива!
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:57
Так значит у меня всё норм!*???
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:59
Trane
ну по допускам да, но вообще конечно нет.
Ибо у кого нет проблем с движкой, у того расхода нет....
Вопрос: Масло раньше уходило?
Если нет, то ответь на другой вопрос: Мог на левак попасть?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Impylse
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:09
Двигатель сильно крутишь?
Какое масло?
Некоторые славятся большом расходом на угар.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:27
На щупе есть 2 отметки мин и мах при смене масла заливается по мах и до следующей смены масло может уйти по мин если от замены до замены больше этого диапазона не уходит то всё норм.
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:34
3 литра от замены до замены?! Так вся система 3,5... Все равно многовато.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:52
J_rockiN
да ! таков допуск на вазе по угару!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:57
Блин, но для инжей ведь можно было допуск поменьше сделать, лямбда и кат все-таки...
