Автор |
Сообщение |
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Добавлено: 26 Августа 2008 08:42
Подскажите в чём может быть проблема.После установки ресивера появилось. Рывки (поддёргивания).Бывают невсегда. Поддёргивается где то от 1200 - до 2000, если сбросить газ то сразу пропадают.Поменял бронепровода,свечи не помогло. Когда ставили рессивер то нестого несего поломолся модуль, сразу купили новый, может быть что из-за модуля она поддёргивается?
Вернуться к началу |
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Добавлено: 26 Августа 2008 09:10
Рома 10 писал(а): | может быть что из-за модуля она поддёргивается? |
Может
Рома 10 писал(а): | сразу купили новый |
Не факт что исправный )
Рома 10 писал(а): | После установки ресивера появилось |
может где подсос воздуха? ..хрен знает ((
Рома 10
Добавлено: 26 Августа 2008 09:56
Да надо попробывать новый модуль взять. Может быть и правда неисправный. _________________ astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 26 Августа 2008 10:48
Заводится нормально всегда ?? Померь давление в рампе. _________________ ВАЗ 21102 \2000г.в.\ 1.5\ 8 кл\ Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59.
Рома 10
Добавлено: 26 Августа 2008 13:51
Да вроде нормально. Один раз было с первого раза не завелась (на новом модуле). _________________ astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 26 Августа 2008 14:17
Померь давление в рампе при попвороте ключа кода перестает жужать насос дложно быть 3 очка если 2 или меньше , проверь сетку насоа и замени топливный фильтр не поможет меняй насос. _________________ ВАЗ 21102 \2000г.в.\ 1.5\ 8 кл\ Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59.
Рома 10
Добавлено: 26 Августа 2008 14:20
Сетку насосу меняли пол года назад,топливный фильтр новый лежит (на выходных поеду поменяю). _________________ astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 26 Августа 2008 14:23
Всеровно проверь у меня за 3 месяца забилась наглухо !! для начела померь давление в рампе, после будеш голову ломать. _________________ ВАЗ 21102 \2000г.в.\ 1.5\ 8 кл\ Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 26 Августа 2008 14:27
Причем забило так что убил бензонасос !! Недавно только заменил. _________________ ВАЗ 21102 \2000г.в.\ 1.5\ 8 кл\ Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59.
Рома 10
Добавлено: 26 Августа 2008 14:29
Хорошо
Рома 10
Добавлено: 26 Августа 2008 14:32
Но всётаки и модуль попробую другой поставить. _________________ astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 26 Августа 2008 14:58
А на холостых у тебя все нормально при перегазовке без проблем ?? _________________ ВАЗ 21102 \2000г.в.\ 1.5\ 8 кл\ Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59.
Рома 10
Добавлено: 26 Августа 2008 15:50
Бывает слегка обороты подвисают. И когда прогреется холостой 1000 об, газнуть то опускаются до 1080.А по трассе на нейтраль ставлю до 1160-1200 оборотов сбрасывается (с дроселем чёто не то).И опять же не всегда.Бортовик не каких ошибок не высвечивает.
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 26 Августа 2008 15:53
ХХХммм загадочно тут уже ДМРВ или ДПДЗ _________________ ВАЗ 21102 \2000г.в.\ 1.5\ 8 кл\ Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59.
Рома 10
Добавлено: 26 Августа 2008 16:02
ДПДЗ новый,дмрв нормальный, то в дроселе что то выделуется, он мне с самого начала неудачный попался,надо стандартный поставить. _________________ astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 26 Августа 2008 16:05
непойму у тебя ДУ не родной ?? ксатати мыл ДУ ? _________________ ВАЗ 21102 \2000г.в.\ 1.5\ 8 кл\ Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59.
Рома 10
Добавлено: 26 Августа 2008 16:21
Да дросель 54, не не мыл, на этой машине мало ездим, думаю, что он ещё не грязный (кстати как только его поставили, поехал в магазин, ставлю на нейтралку обороты 4500,глушу завожу 4500, перегазнул 4500, приехал домой сняли с отцом и досмотрелисись что пиптик вылез,засунули обратно и замазали и всё ок стало).Просто хочу довести всё до ума что б было всё чётко. _________________ astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 26 Августа 2008 16:29
Да такое ощющение что куча заморочек, а прошивка стоковая ?? _________________ ВАЗ 21102 \2000г.в.\ 1.5\ 8 кл\ Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59.
Рома 10
Добавлено: 26 Августа 2008 16:43
Нет, чиповали на трассе с ноутбуком _________________ astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
mr.Killer
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 26 Августа 2008 16:56
Ну тут тогда все перебирать нужно а вообще желательно обратится туда где чиповали явно там диагност есть а так дистанционно на мой взгляд ничего не поймеш _________________ ВАЗ 21102 \2000г.в.\ 1.5\ 8 кл\ Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59.
Рома 10
Добавлено: 26 Августа 2008 17:16
Ну всётаки на выходных попробуем поставить новый модуль и стандартный дросель. _________________ astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
