Педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Педаль сцепления вывод темы на печать
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:16
Есть засада, что при нажатии на педаль сцепления она идет под конец с рывками.
Заменил трос и втулку. Не помогло. Правда до этого неравномерность (движение рывками) возникало при отпускании педали между схватыванием сцепы и полным отпусканием ноги с педали.
И еще фишка, после снятия-установки и старого и нового троса трабл пропадал на 30км пробега.
В чем может быть засада?
1. Ось падали.
2. Пружина педали.
3. Фиксатор троса.
4. Лапка выжимного.
5. Выжимной.
6. другое
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:23
Смажь пластиковый упор троса на вилке.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:43
Чем лучше?
ВД
Густой смазкой (тавот и еже с ним)
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:44
Для начала чемнибудь,что бы проверить в этом или нет проблема.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:59
Хлопцы, у меня похожая ситуация. Поменял сцепление в комплекте, 1000 км не мог нарадоваться педаль мягкая - красота. Щас стал замечать, на холодную всё нормуль, а стоит нагреться педаль скрипеть начинает. Проблема в ТРОСИКЕ?
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 15:00
Bobchinsky писал(а):
Проблема в ТРОСИКЕ?
90%,что в упоре.
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 15:16
Karzhimant
Это тот который пластиковый, а чем его смазать?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 15:17
Чем нибудь по типу солидола или подложить кусок пластиковой бутылки.
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 15:19
Karzhimant
Ок! Спасибо!
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Авто: Иностранного производства
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 20:03
Если не упор, то направляющая втулка выжимного. Пусть стоит полтинник, но для ее замены придется коробочку-то снять
Сотрудник Сам-Лада(неоф.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
