Печка работает странно
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка работает странно вывод темы на печать
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:39
Всем здрасте!!!!може уже обсуждалось но я не нащел!!!!тут вот какя проблемка, в принципе не глобальноя но не приятная!печка работает странно, нет промежуточных положений регулеровки температуры, есть холодный и горячий в крайних положениях! в чем причина не могу понять!!! грешу на сам регулятор!!!
PortizaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:02
Потолочный датчик?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PortizaN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:03
а как его проверить????
meis
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:09
Когда выставляешь температуру - он жужжать должен!
чтоб все было очень лучше!
meis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PortizaN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:13
датчик жужать????? там жужать нечему!!!!!! жужит на сколько я знаю привод заслонки!!!! так заслонка работает! введь горячий и холодный переключаються!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:21
ну как нечему ...
там с датчиком стоит меленький вентилятор ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:22
Жужжит вентилятор в датчике. У тебя он накрылся. Меняй
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PortizaN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:25
ну неэна я его снимал нет там никакого вентилятора!!!! может правда стоит поменять этот датчик!!!!
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:38
потолочный датчик imho
MoRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PortizaN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:52
понятно! скока стоит это ерунда? еше я заежал к одному кулибину, он сказал есть какоето сопративление под капотом!!!или что то вроде того!!! мож кто знает!!!!
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:55
Этот кулибин про сопротивления переключателя скоростей вентилятора отопителя.
PortizaN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:57
т.е. один грех на потолочный датчик???? ежель так то эт замечательно!!!
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:07
ну почемуж один, могет быть ещё и сам САУО наипнулсо ...
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:08
если печка работает только в крайних положениях, т.е. после перещелкивания в синюю точку продолжает дуть холодом во всех промежуточных, пока не перещелкнешь в красную точку и наоборот - то менять микромоторедуктор, в нем неисправен датчик положения вала
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:12
ЗлойКакСабака писал(а):
микромоторедуктор, заслонки
тож вариант ... Laughing
PortizaN
а ты гриш один ...
PortizaN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:14
вот обрадовалЗлойКакСабака где эт находиться и как к нему добраться подскажеш????
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:17
PortizaN
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html
PortizaN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:36
ну эт понятно я так себе и предстовлял!!! как к немеу добраться (из салона или из под капота придеться)?????
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:40
PortizaN
Добраться из под капота, снимать жабо, стоит он рядом с ВУТ. Открутить можно короткой отверткой, НО УЖАС КАК НЕ УДОБНО! ВУТ мешает реально...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗлойКакСабака
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:46
да, шарнирные руки при замене микромоторедуктора пришлись бы кстати. Насколько я помню, мне мешал не столько вут, сколько трапеция стеклоочистителя
PortizaN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:07
вобшем что то я перехотел туда лезть!!!! время будет конечно займусь, в принципе не глобальная проблема!!!! надо еше попробовать поменять потолочный датчик!!! а там видно будет!!!
SVSVS
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:19
У меня была похожая ситуация....Печка начала работать с выкрутасами, то холодная , то гарячая, после чего остановилась в холодном положении, только слышно было рокот моторчика.....
Разобрал (конечно не удовольствие....) увидел , на пластмассовой заслонке развалилось ухо , которым она соединяется с моторредуктором.На туче нашел такую ,но алюминиевую......Щас работает.
SVSVS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 13:03
Влезу в темку.
Вентилятор в датчику противно жужжит в промежуточных положениях.
Горячий воздух только в крайнем правом положении. Что смотреть? Микромоторедуктор?
KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 14:13
У меня такая же батва!
Холодный воздух - если на всю влево
Горячий воздух - если на всю вправо
А дорого микроредуктор стоит?
P.S.: Датчик салона действует если только в режиме А находится ручка вентилятора!
KOSta85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 14:19
[quote="KOSta85"]А дорого микроредуктор стоит?
quote]
Я смотрел. Ничё не понимаю от 500 до 1600 р. Почему такой разброс?
Страница 1 из 2
