JD
Авто: 21103
KOSta85 писал(а):
P.S.: Датчик салона действует если только в режиме А находится ручка вентилятора!
Нет, "А" - автомат скорости вентилятора, если разница м\д Т в салоне и заданной больше 7 градусов то включает 2 скорость, если меньше то меньше первой скорости.
автору темы - отключи потолочный датчик, заслонка должно вставать в промежуточные положения. Если это не так, то либо САУО либо привод заслонки.
