Стук в переднем левом колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в переднем левом колесе вывод темы на печать
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:40
При движении задним ходом с вывернутыми колесами вправо раздается громкий одиночный стук (похожий звук издает тормозной диск если по нему ударить гаечный ключем), при влево вывернутых колесах звук тише, либо может не быть его вовсе. Так же при торможение и повороте на лево раздается множество щелчков. Стойки, опоры новые. Поменяны обе гранаты слева, шаровая. :ooo: Чего делать??? Sad
-NORD- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Глебаня
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:12
Ну тык выверни колеса, вруби передачу и покачай машину вперед-назад, и слухай где-чего стучит. чудес не бывает.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:22
-NORD-
У меня стук слева был от незакрученной гайки (та что снизу) в опоре КПП.
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-NORD-
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:25
На стоячей машине никаких стуков нет вообще. Единственно что если со всей дури толкнуть ногой колесо громкий стук будет один. Потом хоть машину обкачайся-тишина.
-NORD-
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:29
что за гайка?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:40
Такая хрень у меня тоже была. Ослабла гайка левой опоры двига (крепится к КПП), и стучала там изредка. Тоже облазил все, так и не нашел. А когда менял опоры двига, тогда только понял.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:43
А у меня была гайка регулировки развала - ослабла и при троганьи с места или повороте стукнет один раз и затаится))
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT 2010г, Skoda Rapid 1.6 110Hp AT6
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:45
Вот затяни посильнее гаечки в сапогах.
Донецкая республика
-NORD-
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:50
Так стойки та не разборные
-NORD-
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:54
когда гранату менял смотрел не оно.
если имеется ввиду левая опора двигателя, то я ее протягивал, а на правой даже болт сорвал (сила есть ума не надо) потом этот болт два дня по всему городу искал :-D
SClaus
-NORD-
Левая опора двигателя,
смотреть надо снизу, там конструкция хитрая
-NORD-
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:00
SClaus
задняя чтоль?
левую я протягивал
SClaus
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:04
-NORD-
Нет, левая, тянется снизу
-NORD-
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:06
Ок. вечером гляну Smile
Mail.ru
