Как правильно полировать машину?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как правильно полировать машину? вывод темы на печать
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 09:42
Подарили на день рождения "ручную полировальную электромашинку" - выглядит как болгарка, в комплекте диск в "липучкой" с толстой ворсовой "наклейкой" и резиновый диск с чехлом ворсовым, надевается и завязывается на него.
1. Этим можно полировать кузов или надо купить другую рабочую насадку? Ворс типа ковролина, мягкий, толщиной сантиметра два.
2. Какую полироль купить - "тефлоновую" там, или какая лучше, для защиты? Производитель и название.
3. Как правильно полировать? Скорость вращения регулируется от вращается до быстро вращается - какая лучше? Сильно давить? Есть какие либо ньюансы, чтобы не испортить ничего? А то девайс выглядит серьезно, в интсрукции ничего нет - видимо рассчитано что юзер должен быть в курсе чего и как Smile
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:35
1. Пойдёт и эта.
2. Сам выбери, можно с востанавливающим эффектом, типа царапинки скрывает...
3. Моешь авто, ждёшь когда высохнет, насадкой (взависосмости какая полироль, ща про банку) кончиком макаешьв палероль (много не надо), и на маленькой скорости наносшь круговыми движениями на весь кузов, потом ждёшь когда полиролть засохнет и начинаешь полировать на любой скорости...
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:15
Тритонио
на большой скорости нельзя! лак пожгёшь!!!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:53
у него полировочная машинка, значит всё расчитано...
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:59
Тритонио
не факт...прижал посильнее на плохенькой полирольки на макс оборотах и превед!!!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:04
Да ни чего там не рассчитано Smile Как можно расчитать с какой силой чел жмет машинку? А чем силнее жмеш, тем сильнее греется лак.
Boomer пошарься по форуму - тем про полировку полно (от восковых полиролей до профессиональных).
ЗЫ Тритонио твой совет относится к восковым полиролям (с профессиональными так работать нельзя). Про скорость вращения дельный совет. Следует еще сказать, что нажим нужно ослаблять по мере втирания полироли.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsmax
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:05
Boomer
Так СТОП !!!! Не слушай их !!!! Не вздумай пробывать, попадешь на полный перекрас !!!! Полировка машинкой очень сложное и кропотливое дело, полироль нужна развесная, есть 1 2 и 3 номер, продается на развес в спец магазинах по 100р 100 гр. Каждого номера по 300 грам примерно. Машину нужно перед полировкой полностью затереть мокрой 2000 шкуркой !! Без этого смысла нет тереть !! Содрать краску как 2 пальца абассать, особенно на пластике, он быстро греется на одном месте тереть нельзя ! Процедура занимает 2 дня (примерно). Я тебя предупрежнаю, не слушай кто еще что говорит, тефлон это вообще не полироль, ей после полировки просто натрешь! Но не делай сам, лучше попроси посмотреть как в сервисе проф. делают, но даже когда тебе это на практике покажут, тебе это будет сложно повторить !! Нельзя зевать, одно неточное движение и перекращивать надо !! Поверь, не зря она стоит 5-7 тысяч !!!!!
vsmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:06
классно, а скоко стоит ? нигде не видел.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:10
vsmax
уууу.... ну канеш... такая полировка ( под 2000 шкурку) только окрашеному авто и то с косяками!!! для заводского покрытия не нужно ничего шкурить!! в зависимости от состояния авто ... если всё ок...просто пробежаться номером 3 .... нехер лишний раз слои лака сдирать....
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:14
еще один дельный совет Smile
vsmax, я ж не зря отправил в поик. С восковыми полиролями все намного проще чем с профессиональными образивными. Все тонкости уже расписаны.
vsmax
"Oleg" писал(а):
vsmax
Ага, это если авто меньше 3 месяцев, на либой машине есть маленькие и средние царапинки которые нужно снимать .
vsmax
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:16
Кстати полировку поэтому больше 2х раз не делают.
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 13:22
vsmax
смотря какая полировка... абразивная/востанавливающая/защитная 8-) исходить надо из этого...а уж заводской лак шкурить эт явно не от большого ума...
RoN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:01
А я просто тупо после мойки натираю вручную какой-то полиролью NanoTech от TurtleWax. Около 3х часов занимает... После этого машинка блестит! Smile))
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:08
RoN
ну эт так, защитная ...
RoN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:11
"Oleg"
А другая, это какая? Для чего она вобще? Я всегда думал, что полироль и есть для защиты! 8-)
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:29
RoN
абразивная, с разным размером зерна! , восстанавливающая...для устранения дефектов окраски- переопыл, шагрень, подтёки , переходы....
Тритонио
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:49
это круто..."Oleg"
я раз в год защитной...
хотя чо то почитал здесь хорошо бы и нормальную захерачить...
я думаю на мойке наврятле сделают, там защитная, так надо в покрасочную ехать чтоль?
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:55
Тритонио
ну тут всё от состояния лкп зависит ...царапинки там и тд! и от того что хочешь увидеть в итоге ...и надолго ли сохранить эффект ... от этого и плясать
Boomer
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 15:47
FAR_21140
"Макита" какая то, сколько стоит не знаю Smile
Чота запугали вконец... передарить ее что ли? А то испорчу лак
Тритонио
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 15:50
Boomer
акуительная фирма...не сцы...
сильно не дави, да ваще я думаю давить не надо...
а так почаще буш полировать, всё таки быстрее и легче чем руками...да и получше получитьсЯ....
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 15:51
Boomer
попробуй просто защитной полиролью без абразива аккуратненька ...
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 16:51
Boomer писал(а):
FAR_21140
Хорошая машина!!!!
И дорогая.
Полируй и не парься.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 20:26
Вот я тоже, сейчас, про это думаю, нужна ли она вообще. Хотя, лучше чем руками.
регион 37
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 15:59
нужно...токо аккуратнооо Very Happy
