David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Примерно 15тык поменял сцепу комплектом. Где то 5тык назад начел жужжать выжимной, ну думаю, накроется и поменяю. Но эта сцука не ломается, сцепление работает отлично и лесть вроде, как и не охота. Но жужжание уже достало. Есть ли какие-нибудь способы устранить шум по мимо замены?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
смазывать надо было при установки, не только его но и направляющую.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
David писал(а):Есть ли какие-нибудь способы устранить шум по мимо замены?
Беруши. Музыку погромче.
David
raven_ писал(а):Беруши. Музыку погромче.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Lamka
Авто: 21093 '02
Жужжание выжимного ничему кроме выжимного не вредит
Я так ездил 1,5 месяца... потом педаль провалилась...
Лучше не затягивай, рано или поздно все равно наипнеца раз зажужжал... И поверь мне, до сервиса своим ходом гораздо проще доехать сейчас, чем потом на буксире
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
-=Worm=- писал(а):смазывать надо было при установки, не только его но и направляющую.
с некоторыми комплектами сцепления в коробке бумаженция, на которой: низззя смазывать направляющую))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
максим__к
первый раз слышу.
максим__к
крафтвей
там втулка пластиковая у выжимного..
-=Worm=- писал(а):первый раз слышу.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
максим__к писал(а):крафтвей
такое .... не ставил никогда
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
У подшипника из комплекта SACHS тоже пласт. втулка, но в комплекте идет пакетик со смазкой "для валов". Инструкция не прилагается, поэтому ХЗ где мазать... 8-)
максим__к
Alexxx753 писал(а):поэтому ХЗ где мазать...
Маленький чтоль?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
максим__к писал(а):Alexxx753 писал(а):поэтому ХЗ где мазать...
Маленький чтоль?
Ощень ощень малинький (как приправа в Дошираках
максим__к
Шутка юмора оказалась понятна только мне))
Я имел в виду, что ты, как маленький, не знаешь что "мазать" нужно)))))))
Сори за флуд и без обид))
БонПари
Авто: Sonata
У меня выжимной уже 2 года и почти 40 тык колошматит. И все ровно пока 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
максим__к писал(а):Шутка юмора оказалась понятна только мне))
неправда ))
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Упс... Не так понял...
David
Ну и какой все таки брать лучше?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
David писал(а):Ну и какой все таки брать лучше?
не пластмасcовый точно.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (27 Августа 2008 14:00), всего редактировалось 1 раз
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
David писал(а):начел жужжать выжимной
Это жужжит не выжимной,а подшипник первичного вала.Накатал 60т.км и не парился.
avarte
Предупреждений: -1
у меня выжимной полгода долбится “в конвульсиях”
надоел до чертиков.
David
Kostyuha писал(а):Это жужжит не выжимной,а подшипник первичного вала.Накатал 60т.км и не парился.
это точно выжимной, жужит только при нажатии на педаль
avarte
Предупреждений: -1
а если жужжит при отпускании, причем педаль “потыркаешь” и перестает.
ЭТО ЧТО?
максим__к
подшипник первично вала КПП, это приговор((
