Андрей 21093
Авто: ВАЗ-21102 1.5 i
ТАЗ 21093 карб. 1999г. При езде дергается стрелка тохометра, да и на холостых тоже, что мне можно сделать? Заранее всем спасибо !
J_rockiN
А обороты при этом стабильны?
Тах считывает импульсы с катушки зажигания. А на нее они приходят от коммутатора, который в свою очередь берет их с датчика Холла в трамблере. Вот и вся цепь. Сам тахометр тоже не исключается...
Андрей 21093
Остальное вроде всё нормально работает. Мне кажется это сам тохометр тупит.
J_rockiN
Вполне возможно. Не зря же его отдельно в магазах продают.
Андрей 21093
Значит ты мне просто предлагаешь сам тохометр поменять, как я понял
J_rockiN
Я не могу предлагать, я лишь рассуждаю, что может быть самым вероятным.
jorik
Авто: Икс-Рей
У менчя на восьмере начала дергаться, когда коммутатор поменял. Если есть другой, переставь, минутное дело.
Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Была подобная проблема, стрелка дергалась вместе с машиной, поменял комутатор всё заепись было тут уепался разбил краба , погнул шкиф гены ремень порвало, ехал на одном акуме ночью по моск. шоссе км 60 до дома было акума хватило примерно на половину дороги без фар ехать очкова, ехали с братом на двух машинах перекинул его акум до дома доехал но по скольку клейма херово держалась опять спалил комутатор , поменял, лучше но все равно дергается вот хочу еще и датчик хола махнуть, а вообще у моего знакомого была подобная проблема из за эл. маг. клапана.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
привет
было как то у меня, если не изменяет память, то это было от плохого контакта клеммы аккумулятора с аккумом, была не затянута, а просто надета с нятягом
может у тебя тоже где контакт плохой
удачи
baytman
у меня тоже тахометр живет своей жизнью- то направо стрелку положит, то 4000 показывает когда на самом деле 1000...иногда в его сознании чтото проясняется и он начинает работать нормально.клемы акб плотно затянуты.
Mers
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
У меня так бывает временами, снимаю с коммутатора те проводки которые на массу идут, на левый болт прикреплены, отчищаю там всё, ставлю на место и опять на полгодика хватает. Пробовал менять коммутатор, перебрал три штуки - на всех трёх даже при чистом заземлении стрелка дергалась ещё хуже.
дергается как вниз или вверх, не заметил, допустим при торможении, при нажатии на педаль тормоза?
если связано с торможением или падением оборотов вниз - смотри вакумник и евонный шланг - сосет лишний воздух.
baytman
у меня когда завожу стрелка сразу ложится направо.иногда нет. особенно когда постоит несколько дней и я пользуюсь подсосом(гыгыгы плохого не думать). а впроцессе езды стрелка начинает показывать как надо. варианта короче три-стрелка или лежит справа,или работает,или вообще посредине прыгает с погрешностью в 2000
