Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Заметил на заднем правом колесе вот такой трабл:
Люфтов при вывешивании не наблюдается, крутится плавно и легко, есть только легкое задевание за что-то (однократное на один оборот колеса, звук очень тихий и плавный). Тормозной барабан снаружи и изнутри сухой, без следов подтеков.
Из-за чего может потеть колпачек?
El Dron
Авто: 4WD
Jursa писал(а):Из-за чего может потеть колпачек?
Под крышкой что? некоторые любят до усеру набивать литолом гайку, с-но его выдавливет наружу потихоньку.
Jursa
El Dron писал(а):Под крышкой что? некоторые любят до усеру набивать литолом гайку, с-но его выдавливет наружу потихоньку.
Гайку литолом не набивал, с чего началось сложно сказать: колесо не трогал, с месяц наблюдаю, потеть стало больше. Литол он же вроде не настолько текуч, или ошибаюсь?
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Скорее всего течет тормозной цилиндр, Правда у меня с стороны балки на тормозном щите тоже подтеки были. Вообщем скинь барабан и посмотри, это не сложно
Jursa
PointRU писал(а):Скорее всего течет тормозной цилиндр, Правда у меня с стороны балки на тормозном щите тоже подтеки были. Вообщем скинь барабан и посмотри, это не сложно
Тоже думал про цилиндр. Когда начало потеть смотрел,тогда цилиндр был сухой. Со стороны балки сухо.
Если погода позволит, на днях ещё раз гляну.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Цилиндр течь не может оттуда. Он течет с внутреннией стороны. А это литол сопливится. Сними колпак, посмотри чего там. Ничего страшного, это же не классические полуоси.
PointRU
у Меня лично когда потек цилиндр все проявилось именно так. Заменил, потеть перестало.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
при езде литол разогревается и "поддекает". ничего страшного в этом нет
Jursa
Смотрел под колпачком смазка если есть там, очень мало, там тоже вроде как запотевшее. На левом колесе все сухо под колпачком.
Ev-Geniy писал(а):при езде литол разогревается и "поддекает". ничего страшного в этом нет
Просто год отъездил, все сухо было, а тут вдруг потеть начало и на форуме подобных тем не нашел
