Димон931
Авто: Ваз 21083 91г.в. Ваз 21102 01г.в
У меня таз 01 года инж. 8кл. Пробег где-то 120000тык. Появилась Детонация при резком нажатии газа на повышенной передаче. Заезжал в сервис сделали диагностику, сказали что ДД в норме и такого как бы быть не должно! Ну я подумал сменить ДД, и Детонация прекратилась, но выдало какую то ошибку! Я опять на диагностику, там сказали что ДД не работает, что большинство ДД не работает! И лучше поставить старый ДД, так и сделали, опять появилась Детонация! Бенз в норме! Что делать?
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
"Детонация" в чём вырожается?! Может это не детонация совсем?!
П.С. В сервисах 98% всякого ламерья работает веры им нет!!!
Димон931
Стук пальцев, бывает ещё когда хернёй какой нибудь заправишься, у меня так на карбе было, газ в пол а она не прет а звонкие клацанья издает!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Bel-84, случаем не перепрошивался до этого? свечи в каком состоянии?
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
У меня тоже последнее время начали пальцы звинеть,даже на повышенных оборотах и пониженных передачах
. Диагностику пока не делал. Джекичан пока не загорался.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Bel-84 писал(а):У меня таз 01 года инж. 8кл. Пробег где-то 120000тык. Появилась Детонация при резком нажатии газа на повышенной передаче. Заезжал в сервис сделали диагностику, сказали что ДД в норме и такого как бы быть не должно! Ну я подумал сменить ДД, и Детонация прекратилась, но выдало какую то ошибку! Я опять на диагностику, там сказали что ДД не работает, что большинство ДД не работает! И лучше поставить старый ДД, так и сделали, опять появилась Детонация! Бенз в норме! Что делать?
ДД никогда не бывает причиной.
При смене датчика ушёл звон -так как датчик поставили НЕ ТОТ, система выставила флаг ошибки детектирования и свалилась на аварийные углы.
Смотри ДМРВ для начала и систему охлаждения.
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
И у меня такая же хрень, причем детонация проявляться может на любой передаче, если пореще нажать на газ. ДД менял - не помогло, прошивку тоже менял. Иногда, кстати, бывает все нормально. Так вот и езжу плавненько давя на газульку. А как проверить ДМРВ? Расход воздуха по компу в норме...
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Димон931
Нет я прошиву не менял! Свечи поглежу обязательно! Не давно сменил тосол на антифриз, промыл систему и радик, один косяк: пробку путёвую ещё не нашёл, старая сифонит:( - это влияет???
Shes110
Bel-84 писал(а):пробку путёвую ещё не нашёл, старая сифонит:( - это влияет???
нет. у меня вообще пробка без клапанов, все работает.
Паулюс
тема по ссыле меня пугает -там клапана на 16 кл собрались регулировать.
Мне с ними не по пути :-D
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Люди вы что понимаете под детонацией?????
Димон931
Димон931
Свечки проверил на стенде под давлением, всё ок! Попробую с кем нибудь мозгами поменятся;)
Димон931
Паулюс
Bel-84 писал(а):Стук пальцев!!!
Ещё лучше.
Ну подумай -могут ли именно пальцы стучать.
И сколько мотору жить -если стукнуло в натуре там.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
"стучат пальци" - это крылатое выражение.
Shes110
VLAD(POWER) писал(а):"стучат пальци" - это крылатое выражение.
угу. это детонационный звон так называют.
Escander
Димон931
Escander писал(а):Метки на месте?
сегодня поменял ГРМ, старые метки не посмотрел (мне похоже маховик перевернули когда сцепу меняли) когда ставил орентировался по двум. Получилось! Детонация ушла!!! Спасибо чувак огромное!!!
Escander
Bel-84 писал(а):Escander писал(а):Метки на месте?
Спрашивайте, если что.
