Автор |
Сообщение |
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Добавлено: 26 Августа 2008 16:28
У меня вот какая беда приключилась, решил поменять масло, ну все как положено, на прогретом двигателе. Все поставил, все поменял. Проехал 199 км и загорелась лампочка давления, остановился, все посмотрел, ну че делать, ехать надо, так и проехал еще 100 с горящей лампочкой.
Думал, что датчик накрылся, а нет, новый купил, поставил, та же фигня. Что может быть? Может, я фильтр говеный купил (Невский)? ли что-то серьезное?
И вот еще что, старый датчик выкрутился с половиной резьбы, новый встал нормально, даже затянулся, но боюсь, что может совсем резьба накрыться, что делать в таком случае? неужели голову новую покупать? _________________ 21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
Вернуться к началу |
J_rockiN
Добавлено: 26 Августа 2008 16:31
Предлагаю измерить давление манометром со стрелкой.
А так, начиная от забитой сетки маслоприемника до износа маслонасоса либо редукционного клапана.
Какое масло налил и какой пробег машины? _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Beerskull
Добавлено: 26 Августа 2008 16:35
масло Esso 10W-40 пробег 174 т.км. _________________ 21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
Добавлено: 26 Августа 2008 16:39
Beerskull писал(а): | 174 т.км. |
J_rockiN писал(а): | начиная от забитой сетки маслоприемника |
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 26 Августа 2008 16:40
Beerskull писал(а): | так и проехал еще 100 с горящей лампочкой. |
не гуд...
Beerskull писал(а): | Может, я фильтр говеный купил (Невский)? |
скорее всего клапан в фильтре гонит.
хотя и не исключено что маслоприёмник забит. Beerskull писал(а): | И вот еще что, старый датчик выкрутился с половиной резьбы, новый встал нормально, даже затянулся, но боюсь, что может совсем резьба накрыться, что делать в таком случае? неужели голову новую покупать? | ну если затянулся то пусть себе сидит, если будет мучать голову сделать чё-нить наподобе ремонтной вставки. _________________
J_rockiN
Добавлено: 26 Августа 2008 16:42
Beerskull писал(а): | Проехал 199 км и загорелась лампочка давления, остановился, все посмотрел, ну че делать, ехать надо, так и проехал еще 100 с горящей лампочкой. |
У меня после подобных манипуляций на бывшей 099 двиг стуканул. Провернуло коренные вкладыши. 4000 руб на ремонт... _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Beerskull
Добавлено: 26 Августа 2008 16:46
Вот, Опа-то. Угараздило же меня так, и почему именно после замены масла? _________________ 21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
Beerskull
Добавлено: 26 Августа 2008 16:48
Но, ведь, перед тем как стукануть, должна температура подняться, или звук какой-нить. у меня же все тихо, спокойно. А вот еще , если открыть крышку, то из под нее сильно должно масло лететь и или нет? _________________ 21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Beerskull
Добавлено: 26 Августа 2008 16:52
-=Worm=-
Т.е. теперь адо попробовать фильтр "Чемпионовский" поставить? _________________ 21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 26 Августа 2008 16:59
Beerskull
ну я бы начал с фильтра... пофиг какого. хоть мановского. _________________
J_rockiN
Добавлено: 26 Августа 2008 17:17
Я всегда ставил Чемпиона, усе намано. ттт. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Beerskull
Добавлено: 26 Августа 2008 17:39
Ну, завтра, попробую  _________________ 21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
Beerskull
Добавлено: 26 Августа 2008 18:53
До завтра не стерпел, решил посмотреть, качает ли масло насос, открутил фильтр и опал сдох насос. _________________ 21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
J_rockiN
Добавлено: 26 Августа 2008 21:37
То есть ты открутил фильтр и завел машину? И не пошло масло? _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Beerskull
Добавлено: 26 Августа 2008 22:46
Ну, да. только, я стартером крутил, машину не заводил. мне сказали, что хотяб пару раз, да плюнет. _________________ 21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
