что то скрипит когда отпускаешь педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что то скрипит когда отпускаешь педаль сцепления вывод темы на печать
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 17:58
Жутко скрипит когда отпускаешь педаль сцепления. Не жужжит, не воет, а именно скрипит.
Такое чувство, что тросик где то скрипит или сама педаль.
Может этот скрип означать что тросику сцепления скоро пипец? Стоит его сменить? И тяжело ли его сменить самому?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 18:10
Купи и положи запаской в багажник. у меня уже пол года скрипит, этот тросик.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
epatazh
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 18:13
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 18:15
Тросик меняется за 5 минут. Дольше всего крутить гайку на 17.
Тросик легко смазать, типа ВД40 или силиконовая смазка подойдет.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 20:09
ща в месте соединения выжимной вилки с тросиком смазал литолом. и саму педальку в салоне смазал. стала мягче немного, но скрип не ушел совсем.
В самом конце, когда педаль уже почти отпустил возникает звук "Кххыы" =) Дело видимо уже в сцепе. Выжимной или что?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 21:13
Похоже на вилку сцепления, к которой тросик крепиться.Она в виде оси и держится в двух точках, верхняя накрыта пластмассовой втулкой. Её видно сверху на коропке. Можно ли её отколупать- не знаю. Я WD под неё дул. Радикально лечится чисткой и смазкой. Как сцепление буиш менять посмотри или попроси чтоб обе точки посмотрели, зачистили и смазали.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 21:26
Где - то читал, что в пластмассовой втулке сверлится небольшое отверстие (мм5 -6 ) и в него заливается немного жидкого масла, а отверстие после затыкается резиновой пробкой.ИМХО можно отверстие и поменьше, если заливать масло шприцом.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 21:29
в мурзилке нарисровано, что она вытаскивается. тоесть ее вытащик (круглая пластмассовая хрень вверху коробки?) и капнуть туды масла?
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 21:59
А вот это лучше не надо (ИМХО). Вилка выскочит и чего с ней делать Confused
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 00:44
Не выскочит, нормально снимается и ничё. Я смазывал графиткой. А обрыва троса лучше не ждать, купить и сменить, предварительно пролив его маслом внутрь оплетки. Тем более если ниразу не менял, то лучше первый раз сменить в спокойной обстановке, при нормальной погоде, без суеты.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 02:46
под оболочку тросика из салона шприцом с иголкой моторного масла залей - если скип пропадет, снимай тросик и смажь чем нибудь погуще - моторное ненадолго, если скрип остался - пластиковую втулку вилки снимай и мажь там.
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:31
А пружинку на педальке сцепы смазал?
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
epatazh
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:50
пружинку смазал
Sinbad
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 14:17
А может пластиковая втулка педальки развалилась?
www.sin-bad.ru
