проблема в следующем машина 21093 97г.в. карбюратор после капиталки 7т.км прошла, после замены масла 5т.км. Пропало 300 мл масла сегодня долил т.к. было ниже min. масло esso полусинтетика. В кастрюле нет, через прокладки нигде не бежит всё пощупал посмотрел, свечи чистые, тянет норм, выхлоп обыкновенный, кручу до 4000 оборотов не более. Подскажите т.к. у меня идей нет
Если всё ,как ты описываешь,то живи,езди,радуйся.
При капиталке направляющие клапанов меняли? Если до капремонта масло не кушала, а потом начала - либо маслосъемные колпачки криво поставили(если их меняли), либо при замене втулок клапанов одна из них сломалась, но это не заметили; головку блока могли не отфрезеровать, либо недотянуть болт головки, либо привалочную поверхность поцарапать.
Тема может и баян, но! ВАЗ официально допускает расход масла до 400мл на 1000км!
G-Unit
Сотрудник СамараЛада писал(а):400мл на 1000км!
А 300 грам на 5000 км это очень даже хорошо!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сотрудник СамараЛада писал(а):ВАЗ официально допускает расход масла до 400мл на 1000км!
Значит,
мы все тут дураки собрались, что трясемся над каждыми 300 грамм на 7 тыс. км?
Не может быть такого допуска
это не спорткар.
Мое старое
ведро кушало 50 грамм на 7 тысяч, пока я масло не перелила случайно (забилась после этого вентиляция картера и все прокладки с сальниками стали "сильно потеть" ) . После этого - 100 грамм на тысячу.
Ссылку можно? Это письмо или что? В мурзилке нету допуска.
Сейчас: я не вожу с собой доливку!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Люся писал(а):ВАЗ официально допускает расход масла до 400мл на 1000км!
чета многовата!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
400мл на 10 т. км, может быть? А так, что то дофига получается, до замены масло вылить целую канистру.
J_rockiN
В мурзилке пищут, что
повышенный расход (не высокий!) - более 500 грамм на 1 000 км. Допуск действительно великоват.
Тимыч
Авто: Suburban
Люся писал(а):Значит, мы все тут дураки собрались,
ну предположим что не все....
Tank писал(а):400мл на 10 т. км, может быть?
именно на 1000
J_rockiN писал(а):Допуск действительно великоват.
у мерседесов не меньше....
KyZZMI4
Да Вы чего! Ссылку в студию! Волга меньше жрёт
Тимыч
Авто: Suburban
