Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
С недавнего времени при включении потребителей, стрелка температуры жидкости ползет вверх к красной зоне, при этом компьютер показывает правильную температуру. Очень заметно при стоянии в пробках со светом и обогревом, в момент когда включается вентилятор на радиаторе температура по стрелке уползает в красную зону. после отключения вентилятора и отключения потребителей, стрелка быстро сползает до нормального положения.
При этом в пробках БК показывает вольтаж немногим меньше 12 вольт, если включить обогрев стекла и вентилятор то по БК напряжение падает до 11.2 вольта. На приборной панели напряжение показывается 12.3 и 11.5. Мерял тестером, напряжение на приборной панели точнее чем на БК.
Сегодня купил датчик температуры (который выкручивается не в термостат), грешу на него в первую очередь. Но не дает покоя напряжение, замена регулятора напряжения не помогла, как вариант установка трех-уровнего регулятора или замена диодного моста.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
с напряжением - разбирайся. Зима скоро.
Датчик конечно поменяй, но скорее всего косяки где-то в приборке или проводке.
Denis 21144 писал(а):как вариант установка трех-уровнего регулятора
рекомендую
idd +1
