Тимыч
Авто: Suburban
Сабж, оба не пашут, клапана выкинуты.
Резко перестали работать оба.
Все преды вроде целы, ибо все остальное работает.
Реле?
$@#Y@
Тимыч
Авто: Suburban
volokh
если не было бы массы, то работала бы половина электроприборов.
проверить наличие напряжения на контактах, для начала.
$@#Y@
volokh писал(а):если не было бы массы, то работала бы половина электроприборов.
а там вроде, емнип, болтик к кузову крепится тут же, рядом с бачком...
J_rockiN
Тимыч
А напрямую?
Я свой недавно перебирал, пипец там ржавое все! Все прочистил, подмазал, теперь раза в два напор больше!
Тимыч
Авто: Suburban
J_rockiN
так два не могут в одну секунду сломаться...
$@#Y@ писал(а):а там вроде, емнип, болтик к кузову крепится тут же, рядом с бачком..
да....на нем все весит что нужно.
J_rockiN
Реле кстати не при чем.
Для включения моторчиков в подрулевой входит желто-синий провод (клемма 53ah в подрулевом), который висит на преде F7. А из подрулевого выходит розовый провод на моторчик переднего стекла.
Так что смотри желто-синий провод и вышеуказанную клемму.
baytman
$@#Y@ писал(а):volokh писал(а):если не было бы массы, то работала бы половина электроприборов.
ухахаха=ты совет скролишь чтоли?
а на самом деле- посмотрю как ты и сказал 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Короче напруга на положительные выводы не приходит, все из 3х молчат...
масса перепроверена и закреплена заново.
Куда дальше лезть? подрулевой? и что там глядеть?
J_rockiN
Тимыч писал(а):и что там глядеть?
J_rockiN писал(а):Для включения моторчиков в подрулевой входит желто-синий провод (клемма 53ah в подрулевом), который висит на преде F7. А из подрулевого выходит розовый провод на моторчик переднего стекла.
Тимыч
Авто: Suburban
J_rockiN
Для исключения неработоспособности подрулевого замыкаем желто-синий с розовым?
да и что там с ним могло случится.....
J_rockiN
Тимыч писал(а):Для исключения неработоспособности подрулевого замыкаем желто-синий с розовым?
Получается, так. А для заднего моторчика - желто-синий с розово-белым.
Тимыч
Авто: Suburban
J_rockiN
спасибо....этим займусь завтра...
Кстати сегодня обнаружил странный обрывок розового провода идущего со стороны радиатора (в общем жгуте) в сторону бочка омывайки....может тут собака зарыта....завтра короче надо кого тов помощь и звонить все провода, ибо в полной темноте с тестером бегать туда сюда не удобно ниразу
J_rockiN
Может быть и он... Только почему он стал обрывком?... В общем, смотри и рассказывай потом!
Тимыч
Авто: Suburban
J_rockiN
да хрен его знает....но на клемах все провода на месте......
еще кстати, может это связанно постоянно горит лампа отсутствия омывайки. Причем датчика нет, провод на массу не попадает....может кЗ где....При включенном зажигании не горит, как только заводишь загарается
Тимыч
Авто: Suburban
$@#Y@, ты гений.
вот я тупица невнимательная.
Вчера проверил массу, преды, все пашет.
Сегодня решил начать с подрулевого.
НА желто-синем есть +1, на оба розовых тоже плюс после нажатий проходит. Пошел в магаз, купил релюшку. Опять не работает. Поехал по второму кругу проверять.
Тестер на + около моторчика, а массу а аккума взял для проверки и ....Есть 12В....Удивился, кинул массу напрямую от аккума до моторчиков...работает
Снял массу от моторчика, зачистил ее как следует, зачистил место и все работает....вот что значит не тщательно зачистил массу в потемках...
