Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
РХХ, ДПДЗ поменял, сам блок ДЗ прочистил, силиконом побрызгал, но обороты опять 1500-2000 иногда, особенно когда на первой проедешь...
помогите....
ZaSKaR
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Холостые могут зависать из за неисправного датчика температуры ОЖ, проходили уже
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
было нечно подобное... зависали 1300 где то...западал сам ДПДЗ капнул на него масла со стороны ДУ....
ZaSKaR
"Oleg" писал(а):капнул на него масла со стороны ДУ....
J_rockiN
ДМРВ, высокое давление топлива, ссущие форсунки.
"Oleg"
Karzhimant
ну всмысле снял... и та сторона которая идёт в ДУ там пазы и крутится пласмасса в пласмассе ...вот туда и капнул
.... а облазил всё и тросик и РХХ и ДТОХ
Тритонио
большое спасибо за советы, одни растройства...
J_rockiN писал(а):ДМРВ, высокое давление топлива, ссущие форсунки.
из-за этого могёт? ведь не может быть такого что работает и не работает, у мя же не постояно, а вот именно чаще всего в пробке, когда на первой прокачусь, как бы не тормозя двигом...
Karzhimant писал(а):Тросик газа.
менял...
"Oleg" писал(а):было нечно подобное... зависали 1300 где то...западал сам ДПДЗ капнул на него масла со стороны ДУ....
я силиконом....да и без контактный поставил недавно...
ZaSKaR
Тритонио писал(а):менял...
А коврик смотрел?
Тритонио
Karzhimant писал(а):А коврик смотрел?
вот тут попрошу поподробнее....
"Oleg"
Karzhimant писал(а):Тритонио писал(а):менял...
А коврик смотрел?
Тритонио каго силиконом мазал РХХ или ДПДЗ ??? я именно ДПДЗ ... та часть что вставляется в ДУ ... тоже кстати безконтактный, новый
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Куевый контакт разьема РХХ, ДПДЗ
А движок ровно работает когда ХХ= 1500 об??? Не колбасит его?
ZaSKaR
Тритонио писал(а):вот тут попрошу поподробнее....
Ну может педаль где цепляет!?
nicotinovich
Если двиг колбасит то ДМРВ.
Тритонио
"Oleg"
понял, не шуми....спасиба....
nicotinovich писал(а):Куевый контакт разьема РХХ, ДПДЗ
прочищал, мож заменить фишки?
nicotinovich писал(а):А движок ровно работает когда ХХ= 1500 об??? Не колбасит его?
вот именно как будто так и должно, правда бывает что сам сбрасывает обороты плавно...
nicotinovich
Если педаль цепляет, то поддеваешь педаль ногой и ХХ нормальный становится
Тритонио
Karzhimant писал(а):Ну может педаль где цепляет!?
да нет, коврик у мя ездит, так что дёргаю его сразу...
Тритонио
nicotinovich писал(а):Если педаль цепляет, то поддеваешь педаль ногой и ХХ нормальный становится
исключено, пробовал...
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Тритонио
У меня такая же трабла ... уже не знаю чё и делать. Главное бывает, но НЕ ВСЕГДА и плюс иногда на ХХ троит.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Тритонио
короче пол машины нуна разобрать...
FAR_21140
PlayDen Ок. спасибо. Если дождя не будет сегодня на стоянке попробую. Кстати, ДПДЗ у меня так же на 1% показывает или нуль, там поролон какой-то кривой надо выкинуть посмотреть.
nicotinovich
Тогда скорее всего РХХ. А ты какой РХХ ставил? Попробуй поменяй разьемы и посмотри сами провода, нет ли на них повреждений.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
я силиконом....да и без контактный поставил недавно...[/quote]
А ты уверен , что новый ДПДЗ исправен ?
Менял я себе ДПДЗ , ставил без контактный (машинка стала лучше откликаться на педаль газа) , НО проездил я сним ЧАСА 2 ...
Поднялись обороты до 2.000 (+- примерно ) , Бортовой компьютер выдал ошибку "Неизвестная (или неопознанная ) ошибка контроллера "(Что то такое ).
Поехал в сервис на диагностику , хорошо что меня там послали (до завтра ), т.к. заняты сильно были.
Решил поменять ДПДЗ_, поставил старый и обороты упали , стали как раньше.
Может чего из-за силикона замкнуло , нефиг в ДПДЗ ничего мазать .
Тритонио
я этих дпдз поменял, фиг знает скока...
на него я ни чего не брызгал...
будем менять по немножку датчики...
