epatazh
Авто: Управляю мечтой
Жутко скрипит когда отпускаешь педаль сцепления. Не жужжит, не воет, а именно скрипит.
Такое чувство, что тросик где то скрипит или сама педаль.
Может этот скрип означать что тросику сцепления скоро пипец? Стоит его сменить? И тяжело ли его сменить самому?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Купи и положи запаской в багажник. у меня уже пол года скрипит, этот тросик.
epatazh
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Тросик меняется за 5 минут. Дольше всего крутить гайку на 17.
Тросик легко смазать, типа ВД40 или силиконовая смазка подойдет.
epatazh
ща в месте соединения выжимной вилки с тросиком смазал литолом. и саму педальку в салоне смазал. стала мягче немного, но скрип не ушел совсем.
В самом конце, когда педаль уже почти отпустил возникает звук "Кххыы" =) Дело видимо уже в сцепе. Выжимной или что?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Похоже на вилку сцепления, к которой тросик крепиться.Она в виде оси и держится в двух точках, верхняя накрыта пластмассовой втулкой. Её видно сверху на коропке. Можно ли её отколупать- не знаю. Я WD под неё дул. Радикально лечится чисткой и смазкой. Как сцепление буиш менять посмотри или попроси чтоб обе точки посмотрели, зачистили и смазали.
Где - то читал, что в пластмассовой втулке сверлится небольшое отверстие (мм5 -6 ) и в него заливается немного жидкого масла, а отверстие после затыкается резиновой пробкой.ИМХО можно отверстие и поменьше, если заливать масло шприцом.
epatazh
в мурзилке нарисровано, что она вытаскивается. тоесть ее вытащик (круглая пластмассовая хрень вверху коробки?) и капнуть туды масла?
epatazh писал(а):в мурзилке нарисровано, что она вытаскивается. тоесть ее вытащик (круглая пластмассовая хрень вверху коробки?) и капнуть туды масла?
А вот это лучше не надо (ИМХО). Вилка выскочит и чего с ней делать
jorik
Авто: Икс-Рей
Не выскочит, нормально снимается и ничё. Я смазывал графиткой. А обрыва троса лучше не ждать, купить и сменить, предварительно пролив его маслом внутрь оплетки. Тем более если ниразу не менял, то лучше первый раз сменить в спокойной обстановке, при нормальной погоде, без суеты.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
под оболочку тросика из салона шприцом с иголкой моторного масла залей - если скип пропадет, снимай тросик и смажь чем нибудь погуще - моторное ненадолго, если скрип остался - пластиковую втулку вилки снимай и мажь там.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
epatazh писал(а):Жутко скрипит когда отпускаешь педаль сцепления. Не жужжит, не воет, а именно скрипит.
А пружинку на педальке сцепы смазал?
epatazh
Sinbad
А может пластиковая втулка педальки развалилась?
