artem240689
Авто: ВАЗ 21011
1) После замены тормозных колодок и тормозного цилиндра заднего левого колеса, замены троса ручного тормоза появился стук в колесе при движении( при увеличении скорости стук нарастает). При повороте на лево появляется шум в виде трения.
2)При пробеге 3000 км очень часто сходятся контакты прерывателя в системе зажигания. Прерыватель хорошо закреплен.
Syava
Авто: ВАЗ-21011, 1976 г.в.
1. А визуально следы трения где-нибудь имеются?
Kantibobrik
Авто: 21051-2109-21120-21120-ДАЕВОО Леганза-21120-Октавия 1,8-Ауди А4В7 АВАНТ
может быть что колесные болты о чего-то задевают...
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
2.выкинуть нафиг КСЗ и поставить БСЗ и навсегда забыть о контактах. Была абсолютно такая же проблема,када надоело регулировать зазор поставил БСЗ.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
1 выкрути болты колеса... смотри на их торцы...скорее всего они задевают
2 закручивать контактную группу сильнее
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
"Oleg" писал(а):1 выкрути болты колеса... смотри на их торцы...скорее всего они задевают
Еще как вариант - накосячили при сборке. 8-)
"Oleg"
VladiZlav
ну я уж не знаю как там можно накосячить...если только солдатики не поставить... хотя на таком авто ещё наверное пружинки! надо смотреть!
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
artem240689 Проверьте подшипники передних колес у них осевой люфт или износ. Возможно просели пружины которые ведут к замене. шаровые опоры посмотрите если что заложите смазку в чехлы нижние можно прошприцевать. Ослабли крепления осей нижних рычагов или верхних рычагов крепления подтяните. Проверьте реактивные штанги их кронштейны возможно они вырвались. Посмотрите крепления рулевого механизма, рулевой колонки к кронштейну. рулевых тяг.
"Oleg"
NAIL1
куку!! заднего колеса!!!
брат шумы
artem240689
у меня такая же проблемка появилась после замены полуоси.колесные болты цыпляют за крючок ручного тормоза.замена задней части ручного тормоза мне не помогло.подтачивал сами колесные болты,но это тоже не помогло.менял солдатики,распорный рычаг,сам крючок,та же проблемма осталась.более-менее удалось исправить ситуацию(цепляет немного тока при торможении,но нету этого треска при разгоне и движении) подкладыванием шайб(вместо одной подложил три) под крючек за который цепляется сам трос,чтобы убрать люфт этого самого кручка и чтоб он как можно меньше болтался на колодке
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
1)
2) поставь себе БСЗ если нет возможности, то поменяй контактную группу и болтики её крепления
ProB
Авто: ВАЗ 2101 75г.в.,белый,БСЗ,5МКПП,ГП 2106(3,9)
1. Возможно крюк троса стояночного тормоза слишком болтается и задевает об полуось. Можно подложить дополнительно тонкую шайбу под шплинт крепления крюка или заменить на более толстую. (разбирай и смотри где следы от трения) 2. Ставь БСЗ будет меньше гемора. Если есть желание, можешь заморочиться на модульное зажигание.
