vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Возможна ли такая переделка? Сложно ли установить? Вазможно ли в пятнашке сделать рециркуляцию (опять же с эелектронным управлением) Очень привлекает электронное управление почти всеми параметрами и заслонками... И соответственно климат-контроль.
В перспективе установка кондиционера и проклейка салона.
Авто ВАЗ 2115 2008 г.в.
Boriskin
Авто: Лексус
здеся никто не ставил:)
поидеи можна всё
vnX
А возможно ли найти какую-то информацию по различиям в конструкции? Хотелось бы сначала изучуть "теорию"...
Boriskin
Авто: Лексус
хз, покупать печку и крутить вертеть)
Xpert
Свой человек
vnX
Прежде всего, у 10-к есть принципиально отличие в системе охлаждения - это отсутствие крана отопителя... Ну а так - в принципе приделать управление от 10-ки можно, там практически автономная схема, знаю народ на Москвич делал...
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
vnX писал(а):Вазможно ли в пятнашке сделать рециркуляцию
Такая идея у меня есть, в мозгах “дозревает” проект, управление электрическое 100-пудово, придумано из чего, где размещать, как управлять, в общем почти все.
Смущают только штатные ТАЗОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ (неплотности в дверях и т.п.) которые могут свести на НЕТ все прелести рециркуляции.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
помоему от 12 печку по человечески запихнуть в 15 не получится потому как слишком разная у них геометрия
avarte
Предупреждений: -1
str1111 писал(а):слишком разная у них геометрия
а багажник на ЧЁ
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Ну это точно мысли не на очень здоровую голову. Главное зачем? Я еще понимаю на штатной печке все заслокти электрофицировать. Да блок, климат-контроль, сделать. Да и то, это надо иметь много желания, времени и возможности.
str1111
avarte
Предупреждений: -1
Tank
при наличии кондея, че-бы по Вашему и непорассуждать?
(вопрос реторический)
vnX
Tank писал(а):Ну это точно мысли не на очень здоровую голову. Главное зачем? Я еще понимаю на штатной печке все заслокти электрофицировать. Да блок, климат-контроль, сделать. Да и то, это надо иметь много желания, времени и возможности.
Вот такое желание есть. Просто замена печки мне показалась проще...хотя видимо нет. Как можно сделать, насколько сложно и т.д.?
Tank
vnX
Они принципиально разные, замена опотителя повлечет за собой замену кузова, а это достаточно дорого и гемерно.
vnX
Tank писал(а):vnX
Замену кузова я точне не планировал... И не собираюсь этого делать, мне мой нравится...
А как можно электрофиировать заслонки?
Кстат, у 15й печки же вроде нет краника... А есть заслонка, или я ошибаюсь... просто если есть краник, то при перемещении с холодного режима на горячий не должен меняться звук печки... а тут меняется и изменяется сила потока вохдуха...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
vnX, конечно есть краник.
DidJ
Авто: Нива, А1
Отличия огромные. Геометрические, воздухозабор, водуховоды, управление. Грубо говоря надо будет собрать новую приборку под это дело. При переделки своей панели изучал, но решил так далеко пока не заходить. Подробнее в каталоге всё расписано
http://www.autosoft.ru/online/acat/
Tank
vnX писал(а):Кстат, у 15й печки же вроде нет краника... А есть заслонка, или я ошибаюсь... просто если есть краник, то при перемещении с холодного режима на горячий не должен меняться звук печки... а тут меняется и изменяется сила потока вохдуха...
И краник есть и заслонка.
vnX писал(а):А как можно электрофиировать заслонки?
А здесь врубается фантазия на полную и понеслась. Лично бы я использовал рулевые машинки от радиомоделей. Там есть с усилиями и до 9кг. Пропорциональное управление, ход почти 180 градусов. В блоке управления, ставишь микроконтроллер, на вывод машинку, в программе логику работы, кнопки для настройки, светодиодики для контроля. Вообщем развлекаться можно не один год.
str1111
а я бы взял шаговый двигатель от флоповода пятидюймового собралбы быстренько контролер ваще ништяк регулировка получится плавной и т.д.
DidJ
Авто: Нива, А1
Tank писал(а):А здесь врубается фантазия на полную и понеслась. Лично бы я использовал рулевые машинки от радиомоделей. Там есть с усилиями и до 9кг. Пропорциональное управление, ход почти 180 градусов. В блоке управления, ставишь микроконтроллер, на вывод машинку, в программе логику работы, кнопки для настройки, светодиодики для контроля. Вообщем развлекаться можно не один год.
str1111 писал(а):а я бы взял шаговый двигатель от флоповода пятидюймового собралбы быстренько контролер ваще ништяк регулировка получится плавной и т.д.
Это всё вздорово как творчесто. Вот чтоб более менее надёжно и просто, думается лучше взять теже приводы от 10-й печки с её контроллером. Благо есть везде и не баснасловно стоит. Кран - есть елекрические по принципу закрыто-открыто. И использовать лучше делали именно автомобильные, учитывающие специфику условий работы от бортовой сети и в соответствующих условиях.
vnX
DidJ писал(а):
... думается лучше взять теже приводы от 10-й печки с её контроллером.
Замечательный вариант, но есть ли возможность их достать отдельно?
Для краника - понятно. Куча всяких электрокраников, а вот про приводы заслонок я, если честно, не слышал. Если есть возможность, мона ссылочку
Tank
