Jeddite
Такая проблема, переодически перестают работать поворотники. первый раз появилось это летом, потом месяца три или четыре все работало нормально, потом опять перестали работать..
Например могу отъехать от дома и все ормально работает, потом бац, включаю поворотник а он не работает, аварийка тоже..
потом через некоторое время опять работать начинает..хз почему!
Поменял реле, не помогло!
Самое интересное что когда повортники не работают,при включении релюшка слегка потрыкивает, такое ощущение что где-то контак плохой..и из-за этого магнит который в релюшке не всегда может замкнуть реле....
вот такая вот фигня, где искать косяк не знаю..
Знаю в проводке но вот в каком месте, ее так много Confused??:
ЗЫ
Не моргают даже индикаторы поворота на приборке
Последний раз редактировалось: Jeddite (10 Декабря 2006 16:10), всего редактировалось 1 раз
FLOM@STER
Обычно такое бывает когда фишка на задних фарах плохо контачит.Залезь в багажник обивку отогни и фишку подергай.У меня обычно так бывает,особенно когда полный багажник загрузишь фишку сдвигает и она начинает мозги пудрить.
Jeddite
Схожу посмотрю...хотя странно, почему так получается?
тогда бы одна лампа не горела и я думаю на блоке индикации загорелась сигнальная лампа о том что перегорела лампочка..
RealBass
По плотнее одень штекер, который за это хозяйство отвечает, на плату предохранителей. Было такое же, один в один как у тебя. И потрескивания, и работа через раз. Менял саму релюху, не помогло. Когда уже собрался лезть в потроха предохранительные, увидел, что штекер с одного конца слез. Одел, все заработало. Неделю как отморозок ездил без поворотников
FLOM@STER
у тебя же лампочка не сгорела,поэтому на блоке не покает ничего.подергай фишку уменя 2 машина и такая же фигня бывает.если не поможет то думаю лучше заехать к толковому электрику который посмотрит.
Rod}|{er
А у меня проблема, когда на сигналку машину ставишь или снимаешь поворотники не мигают, а когда просто включаешь аварийку или поворотники то всё горит. А вот от сигналки не горят. Кто что подскажет где искать?????
Jeddite
Машина ночь постояла и все работает...
2FLOM@STER
Попробовал потрогать фишки, нормально стоят..это те фишки которые в фару втыкаются..так?
Даже отключил левую с работающей ававрийкой... просто фара не работала, а все остальные моргали..
Jeddite
Alexa AL
А что-нить у тя моргает, когда с сигналки снимаешь?
ActioN[SpB]
Народ это проблема на 99% решается заменой кнопки АВАРИЙКИ . Там контакты залипают вот и все, цена вопроса 40р. вот и все.... 8-)
Jeddite
Всем спасибо..вылечил!!! :cool:
дело было в контате..точнее в штекере который за все это хозяйство отвечает...
Отдельное спасибо RealBass, за наводку!
ATTM.RU
[quote="RealBass"]По плотнее одень штекер, который за это хозяйство отвечает, на плату предохранителей.
ГДЕ НАХОДИТСЯ ПЛАТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ????????!!!СРОЧНО!!!
Глебаня
в черном ящике находится.
Срочно беги в магазин, покупай мурзилку!!!
part1zan
у меня была проблема-плохой контакт штекеров к релюхе
ATTM.RU
Блок упрпавления 3763040 отвечает ли за управление поворотников и аварийки?На приоре не работает поворотники и аварийка!
ATTM.RU
Где находиться реле поворотников и есть ли оно вообще на Приоре?
ATTM.RU
Может ли работать аварийка со снятым блоком электропакета?
ATTM.RU
Как прописовается иммо в Приоре!
Глебаня
Может не ломать, а по гарантии?
