PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Начало дребезжать что-то спереди при проезде по асфальту с крупным камнем - смотрел все что можно - оказалось немного болтается тормозной суппорт (где-то на 1-2 мм) - болты затянуты на совесть, все прикручено, колодки притянуты пружинками, может диск сильно изношен?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
а может, подшибник разлетелся? Колесо качал? болтается?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
да он собсно и должен немного ходить...но же подвижный... у меня так...и если цилиндр не подклинен....
za_k_on
"Oleg" писал(а):да он собсно и должен немного ходить...но же подвижный... у меня так...и если цилиндр не подклинен....
А ты уверен, что это нормально? Колесо полюбому болтаться не должно.
"Oleg"
za_k_on
не колесо! а только супррт!! смотри его кострукцию...цилиндр закреплён в нем неподвижно! а уже он (суппорт ) перемещается!
za_k_on
А, ты про супорт... Понедельник всё-таки... Извиняйте, братцы.
За своими супортами я такого не замечал. Может, конечно, и болтаются, но не так явно.
В любом случае, вряд ли он будет дребезжать так сильно.
"Oleg"
za_k_on
ну не болтается конечно...люфтетцц!! у меня один правда больше другого почемуто... на ходу не слышно...если рукой болтать - люфтят!
za_k_on
Ну если это не супорта, тогда что?
защита картера?
пыльник над защитой?
ослаблненный краб?
ступичный подшибник?
"Oleg"
слушать надо...что за звук...
za_k_on
или дёргать за всё подряд, пока дребезгун не выявится
captain
Авто: 21099i
У меня похожее было изза внутренностей катализатора, оторвались и гремело как пагремуха, выковырял, все ок.
zelibaba
Авто: ВАЗ 2114
Это колодки об диск брякают.
"Oleg"
zelibaba
из серии "диагноз по фото" ???? .... не слыша звук , не видя авто оч интересно утверждать не на чём не основываясь....
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
zelibaba
Авто: ВАЗ 2114
Цитата:из серии "диагноз по фото" ???? .... не слыша звук , не видя авто оч интересно утверждать не на чём не основываясь....
У меня то же самое, если конечно правильно описано... Уже не парюсь.
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
А точно пружинки на колодках целы?
У мну подобное было - пружинка (даже ее половина - один усик) у колодки отломилась, при проезде по камням и кочкам с ямками дребезжало достаточно громко. Заменил колодку - все прошло.
