DRAFT
Авто: 2113 08г.
Значитца стал я обладателем сего чуда отечественного автопрома. До этого у отца была восьмерка. И по опыту у него проблемы были только в основном с карбюратором и было время с коммутатором.
В остальном же вроде все норм. Я надеялся на на их отсутствие т.к инж. но пришло от куда не ждали ))
Про общие проблемы - у многих походу есть трабл с включением скоростей поначалу так же не обошлось - были заедания с 1-ой и задней передачами - ну ближе к 1700км все вроде бы чинно притерлось
Скрипы заднего дивана о пластиковые панеи багажника вылечились проклейкой.
Но вот история одного предохранителя - пришлось ехать за 100км по работе. С утра с чего-то не стал работать сигнал так как уже отьехал от города (да и по незнанию возможных последствий) забил на этот факт. После приезда в другой город да и + по пробкам некоторое время на светофоре раздается взрыв. Сначало подумалось что покрышка лопнула (счего бы это?!) но уже через секунду поваливший пар из под капота развеял мои первоначальные догадки
После покупки нового бачка и 7 литров тосола добрым словом вспоминая наш автопром выясняется что цепь сигнала и вентилятора охлаждения завязаны на один предохранитель - гениально! Вообщем то этот случай подпортил впечатления...
Вцелом машинка норм после небольших вложений в необходимые мелочи таких как Асферические боковые зеркала и выброс старых в которые по сравнению с иномаркой ну просто ничего не видно стало более менее комфортно. Единственный ньюанс заметивший в последнее время стук при повороте в левом колесе. Что это может быть - ШРУС? и на сколько данный трабл опасен потерпит до 1-ого ТО километров 300?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
DRAFT писал(а): по пробкам некоторое время на светофоре раздается взрыв.
DRAFT писал(а):цепь сигнала и вентилятора охлаждения завязаны на один предохранитель - гениально!
как можно не услышать в пробке, что вентилятор не включился.
и не следить в пробках за стрелкой температуры охлаждающей жидкости?
Ты первый день на зубиле? Или завод теперь ставит бесшумные вентиляторы и не ставит указатели темп. антифриза?
Последний раз редактировалось: Люся (26 Августа 2008 22:50), всего редактировалось 1 раз
epatazh
Авто: Управляю мечтой
на яму и смотреть что там. или колесо вывеси. покрути его покачай и тд.
километров 300 потерпит я думаю )
DRAFT
Авто: 2113 08г.
Люся
Ну во первых проморгал я это дело а во вторых до этого случая после иномарки ездил со спокойной душой
Но с последнего времени глаза на стрелке температуры чаще чем на дороге
Люся
Авто: ВАЗ 2113
DRAFT писал(а):Но с последнего времени глаза на стрелке температуры чаще чем на дороге
У меня это на автомате осталось 8-)
Если вентилятора не слышу из-за городского шума грузовиков - тыкаю в маршрутный комп., убеждаюсь что зарядка "просела".
И за стрелкой бзик наблюдать- нормальные люди в пробках газету читают или семечки грызут
DRAFT
Авто: 2113 08г.
Люся писал(а):нормальные люди в пробках газету читают или семечки грызут
Вяжут - как вариант
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Я так на PSP рубаюсь, что то и у нас появляются пробочки.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Tank писал(а):Я так на PSP рубаюсь, что то и у нас появляются пробочки.
А за вентилятором кто следит
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
пробочки начали у нас появляться будь здоров=((( у меня дак за температурой БК следит, поставил включение на 103 градуса, если вдруг чего...
Tank
Люся писал(а):А за вентилятором кто следит
БК и пока постоянно молотит кондей, а это значит, оба пропеллера работает непрерывно.
Дядя Вася
Авто: 21093i
А если поставить 8-милопастную крыльчатку, то включения вентилятора почти не слышно, особенно если музыка играет.
*leha*
Люся писал(а):Если вентилятора не слышу из-за городского шума грузовиков - тыкаю в маршрутный комп., убеждаюсь что зарядка "просела".
ну опять посмешила
. по падению напруги судим о работе винтиля?
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
да уж, я всю зиму проездил без вентилятора, разок кипанул, но решился что весной пора делать, у самого ничо не получалось и датчики, и фигадчики менял, а пропеллер не трынь-трынь, зауемукался я, поехал на сервис(в мурзилке ваще прочитал на эту неисправность мозги меняй, аккуел), там тож плечами жали, говорили в очередь сукины дети, много сервисов объехал, наконец заехал в один, а там дедан, так он сразу определил что из-за бибикалки, а ездил без неё и х*р думаю с ней, а вот оказывается не х*р...
Xpert
Свой человек
Тритонио писал(а):определил что из-за бибикалки, а ездил без неё и х*р думаю с ней, а вот оказывается не х*р...
Звуковой сигнал и вентилятор висят на одном предохранителе если что...
Тритонио
Xpert писал(а):Звуковой сигнал и вентилятор висят на одном предохранителе если что...
вот именно, на ниве у мя так и было написано, нарисовано, а тут то нету такого...
BLUD
Авто: 21144
DRAFT писал(а): стук при повороте в левом колесе. Что это может быть - ШРУС? и на сколько данный трабл опасен потерпит до 1-ого ТО километров 300?
На данный момент идет массовый брак по левым приводам.
Лучше не тянуть, и ехать на гарантию. Привод развалиться может в любой момент.
А может и походить некоторое время.
DRAFT писал(а): потерпит до 1-ого ТО километров 300...
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
BLUD писал(а):DRAFT писал(а): стук при повороте в левом колесе. Что это может быть - ШРУС? и на сколько данный трабл опасен потерпит до 1-ого ТО километров 300?
Это на самаре или на всех так?!
Rodomez
Авто: веста
можно тупой вопрос в этой теме?
сколько смазки должно быть в приводе?? на ощупь пыльник трогаю, он сминается как будто пустой совсем. как много ее туда набивают, вариант проткнуть и посмотреть совсем не катит.
BLUD
Авто: 21144
Только на Самарах-2, причем новых (в основном до 5-8 т.км).
Смазки в шрусах с завода 60-80 грамм.
leband
Авто: ВА3-2114 1.6 2007г.
Насчет вентилятора- такая же фигня была и тоже до 1 ТО. В пробке стоял утром, типа досыпал. И вдруг вижу стелка в красной зоне.
Тоже предохранитель, потом ещё пару вылетело (на ближний свет и... не помню).
*leha*
BLUD писал(а):Смазки в шрусах с завода 60-80 грамм.
а что этого мало?
