Что же надо нашим АКБ? 13.5 V, не дозоряд ( На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
Vovanych На форуме 12 лет
Авто: Калина 11174
Здравствуйте! Постоянно приходиться подзаряжать АКБ. Вот несколько цифр. Ток, который потребляет авто, будучи поставленным на стоянку = 80 мА При запущенном холодном двигателе напряжение на клемах АКБ = 14.2 V Хоть всех потребителей включай, упадет максимум до 13.9V. По мере прогрева вдигателя напряжение начинает плавно падать. ![]() Если включить фары, печку на всю катушку, обогрев зеркал, заднего стекла, противотуманки перед и зад.... короче повключать все. Напряжение на клемах АКБ начинает колебаться в пределах 13.4 - 13.7 V Примерные сумарные потери на проводке генератор - аккумулятор составляют 0.08V АКБ еще нет и года. Был в отпуске, машина неделю стояла в деревне, нужно было передвинуть ее. Гы, да же двери не открыла, АКБ просто сдохла за неделю. Я ни чего не оставил включенным! Когда не в отпуске, почти ежедневно накатываю по 100 км, когда меньше, когда больше.... Машина заводиться отлично, иной раз кажется, что да же ключ не успел повернуть, двиг уже шепчет.... ![]() В чем проблемы, не врубаюсь я совсем.... Не уже ли я купил плохую батарейку? _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
Поршеньковский![]() На форуме 9 лет
Авто: шнива
Авто: Калина 11174
Я к сожалению не помню модель АКБ.... И прочитать ее не могу, так как оторвал я наклейку на которой была написана марка батареи. Оторвал с целью открыть пробку, посмотреть уровень и замерить плотность электролита. Покупал перед прошедшей зимой. Если память не изменяет какой-то кальцевый, бывают такие? Помню на нем было написано что-то типа, отличный запуск при -30 ))))))))))) Зимой не подводил, но машина не стояла больше 15 часов в сутки. Дошло до смешного, мужики на работе хохмят, типа у меня электромобиль ))))))))) По тому что я вывел из окна мастерской провода от зарядного, чтоб не таскаться с переносками и частенько подьехав на работу подключаю авто к этим проводам ))))))))) _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
БонПари![]() На форуме 11 лет
Авто: Sonata
Это при включенных потребителях напряжение еще и вырасти может? ![]() А таблетка какая?
Точно в этом уверен? _________________ Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом. |
Serёga 061![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Напряжение зарядки у тебя отличное. Напряжение падает, потому-что компенсируется емкость аккума, подсаженного при прокрутке стартера, и повышенная мощность от гены не нужна, т.е. падает ток - падает напряжение. Это летнее напряжение. Зимой, по идее, напруга должна держаться на уровне 14,4, в особо жуткие морозы до 15 вольт - температурная компенсация невосприимчивости аккума к зарядке. Ни знаю, есть ли это на ВАЗах, на хундаях есть. А то, что за неделю умирает, то видимо сама батарея. Все ИМХО. _________________ Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны. |
roman83![]() На форуме 12 лет
Авто: 21093k
Авто: Калина 11174
Напряжение скачет, в крайнем случае это отмечает цифровой тестер, не доверять которому у меня нет причин. На холостых или на больших оборотах, показания вольтметра практически не изменяются, разве что на высоких оборотах показания скачут с меньшей амплитудой, подозреваю что просто тестер не успевает замечать скачки.
Я ни разу не лазал в генератор, да же не знаю как снять кожух, смотрел смотрел, так и не понял как это делается )))))) Наверно надо почитать книжку.... Так что регулятор заводской.
Мерял не дешевым китайским прибором.... Думаю что прибор не врет. _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
Авто: Калина 11174
Две сигналки (одна пищит, друга управляет противоугонными средствами) + штатные нагрузки машины..... фиг его знает, может и много..... но ведь машина стояла не 14 суток, а всего 7 - 8 Если напряжение бортовой сети в норме, почему АКБ работает с отрицательным балансом???? Может мне тупо замерить этот баланс в амперах???? И после этого сделать выводы о необходимости замены батарейки в авто. _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
idd![]() На форуме 12 лет
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если это кальциевый акб, то на сколько я помню, ему как раз для зарядки оптимально надо 14,5 (где-то так, точно не помню) вольт на клеммах. Иначе он будет недозаряжаться. Специфика кальциевых акб. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в. |
Авто: Калина 11174
Во как 14.5 !!! У меня такого напряжения ни когда не бывает, в любых режимах! Чего делать??? Как поднять напругу??? Есть выходы какие??? Батарейку вроде рано менять, глубоко разрядил я ее только один раз, остальное время я весьма придирчиво следил за цветом индикатора батарейки и всякий раз подзаряжал ее. Может еще послужит, если поднять напругу. Но вот как это сделать? Кстати, может кто знает какой выход или вход регулятора, следит за напряжением бортовой сети???? Может его как обмануть можно???? _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
nicotinovich На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Кальциевые аккумы вообще не любят глубокий разряд, т е если 1 раз его посадил в ноль, то его емкость падает раза в 2, т е 55Ач/2=27Ач У меня тоже аком кальциевый стоит, несколько раз в ноль садился изза проблем с геной, но зимой вроде нормально заводится, правда машина долго на морозе не стоит никогда, максимум 24 часа. После ремонта гены напруга точь точь как у тебя, все вроде бы нормально 3 тьфу. Может попробовать емкость аккума померить? http://www.zr.ru/articles/47605 http://www.zr.ru/articles/40456 Вот цитата из "за рублем": Говорят, что емкость измеряется в ампер-часах... В ампер-часах измеряют не емкость, а количество электричества ("заряд"). Единица его - кулон. 1 Кл = 1 А.с. Соответственно 1 А.ч = 3600 Кл. Количество электричества, запасаемое в аккумуляторе, зависит от напряжения. Поэтому емкость определяется не просто зарядом, который способен принять аккумулятор, а тем, который можно в него "закачать" при определенном напряжении на выводах батареи. А это, согласитесь, не одно и то же. Если при "закачке" одного кулона напряжение поднимается на один вольт, такая емкость равна одной фараде. 1 Ф - это единица измерения емкости в системе СИ. Кстати, в популярной некогда системе СГС емкость измеряли... в сантиметрах! Отметим, что "бошевский" справочник, говоря об аккумуляторах, дипломатично указывает: "Емкость ОЦЕНИВАЮТ в ампер-часах..." Не измеряют, а оценивают! Аналогично в европейском стандарте EN - его составители знают, что под номинальной емкостью понимают электрический заряд в ампер-часах... На аккумуляторе написано: 75 А.ч. Кто-то посчитает, что сможет "выкачивать" из него по одному амперу в течение 75 часов, либо 75 ампер в течение 1 часа... Ничего подобного! Эта надпись говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25°С вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 75/20=3,75 А - и не более! При этом в конце разряда напряжение на выводах аккумулятора не должно опуститься ниже 10,5 В. Емкость аккумулятора очень зависит от величины разрядного тока (см. рис.). И если вам захочется разрядить его током, скажем, 150 А, то считайте, что надпись 75 А.ч "превратилась" в 25 А.ч - несколько минут он протянет... Американцы давно считают подобные надписи бесполезными и перестали ими пользоваться. Для них главное - ток. |
Рена![]() На форуме 12 лет
не смертельно, но не мало. Ищи где утечка.
РН виновен
+1 |
Авто: Калина 11174
Кстати читая ссылки из за рулем, увидил свой АКБ Вот он http://www.zr.ru/image/index/name/imagearticle/id/68594 _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
По поводу тока. У меня примерно такой же ток, причем он скачет в момент мерцания светодиода сигналки и иммобилизатора, плюс еще сосет магнитола, плюс мозги и тд, так что 80мА это вполне нормально. Скорее всего аккум когда брал старый подсунули, плюс 1 раз глубокий разряд и осталось 10-15Ач. А их как раз при таком токе за неделю высосет. |
Авто: Калина 11174
Одна из сигналок сосет 40 мА, другая порядка 30мА, По моему это фигня для такой огромной батареи... Воспоминания из детства: Ходили с друзьями на рыбалку в тайгу, ни вылазали от туда неделями, со мной почти всегда был портативный транзисторный радиоприемник (транзистор). В него вставлялось две квадратных батарейки по 4.5В, стоили они 17 копеек. Хватало тех батареек почти на месяц! Я как пацан любопытный и весьма продвинутый в электричестве, пытался мерять ток потребляемый тем приемником, ток составлял 50 мА. А тут такая дура не подьемная, сделанная по современным технологиям не может неделю выдержать ток в 80мА? Не верю я в это!!! Чудес не бывает, либо у меня действительно где-то "плавающая" утечка тока, либо дерьмовый АКБ _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
Авто: Калина 11174
Хотя... при оборотах свыше 1000 напруга не поднимается до 14?[/quote] Неа, не подымается!!! Можно хоть 5 тысяч оборотов давать!!! Сдается мне РН оснащен какой-то приблудой, которая следит за температурой, скажем температурой самого РН. Может такое быть???? Или фигня???? Падение напряжения после прогрева, я отметил и у своего товарища на подобном авто. Правдна у него бортовое напряжение колеблется между 14.7 - 13.8 _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
Flyman![]() На форуме 10 лет
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
О-О-О прямо в дырочку!!! Именно: в РН заложена термокомпенсация -8мВ/градус, токо мнять, эта термокомпенсация работает не на температуру АКБ, а на температуру генератора ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А изначально у автора с геной все нормально. Это наш автопром, который заботится о производителях АКБ. К стати, в жаркие дни и в пробках, батарея легко догревается до 45 градусов, а при этой температуре ей нужно всего 13.3в чтобы не кипеть черезмерно. :cool: _________________ Best regards, Flyman. |
Авто: Калина 11174
Ну вот она цифорка!!!!! Хочеться ржать...... Только смех получается какой-то злой..... :ooo: :-D То есть, как я понимаю, РН должен быть рядом АКБ, чтоб устранить этот косяк? Выход вижу только один, купить трехуровник, тем более что у него ночинка будет не в генераторе.. Где его искать-то???? Смотрел в каталогах Руси, Кэмпа нет нифига... В Южку чтоль ехать? _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
Авто: Калина 11174
Да еще, мужики, я боялся сам своих слов. Но теперь скажу Зимой приходилось подзаряжать АКБ гораздо реже чем летом )))))) Вот теперь все встало на свои места!!! Может не торопиться с трехуровником, а взять пару мешков регуляторов разных марок, да попробовать подобрать удобный мне ??? _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
Слава Ц![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Да, ксати, попутно у меня такая проблема. На ХХ зараядка - 13,8 В (прогретый двигатель). Точнее при отпущенной педали газа. Если, например, при разгоне до пола надавить газ, то напряжение падает до 13,4 В. Если отпустить педаль, тогда - 13,7-13,8 В. От оборотов не зависит. Есть у кого какие соображения? |
Авто: Калина 11174
Измеряй на генераторе. Плюс прибора на шпильку, минус на корпус гены. Только там можно получить более менее точные показания. А ты поди глядишь по панели или по компу _________________ ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
