Sanek_Nnov_21099
Авто: 21099i 2004 г.в. снежная королева, сток...продал, сейчас Almera n16 '05
Это же не бенз чтоб за расходом следить :-D
Sanek_Nnov_21099 писал(а):Это же не бенз
да бенз подешевше незамерзайки будет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
От Вольво не плохе, только приходиться их подпиливать чуток под Самару, зато поливает как из душа и всё стекло разом.
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
от шнивы лучше всех (40 рэ за шт.)
и регулировать не нужно))
а моторчик- менять))
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Люся писал(а):Самые реальные писалки - которые с подсветкой (ее отключаем)
Писают не хуже Лансера, мой батя в шоке был.
Не забиваются грязью, не замерзают в мороз.
покажи. мне размеры важны
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Стоят тоже 4-х дырочные вешь, регулироварь ненадо, снизу фиксируюся гайкой, т.е. Не болтаются стоят 25 рэ штука. В магазе сказали от шнивы, на них еще дельфин нарисован. Есть еще один вид форсунок, разпыляют как пуливизатор, вот это ВЕЩЬ в паре с бескаркасными щетками ниче не страшно.
SoftFelix
zvit-86 писал(а):Есть еще один вид форсунок, разпыляют как пуливизатор, вот это ВЕЩЬ в паре с бескаркасными щетками ниче не страшно.
Интересно, как они будут работать, если ехать по трассе в слякотную ветренную погоду за фурой _на_скорости_ от 90 км/ч и выше. Со штатной-то писалкой (относительно большая дырка и сильный напор) напора не хватает. А густая омывайка в мороз?...
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
У меня была подобная проблема (слабый напор).
Поменял моторчик (насос) - не помогло
Проверил все шланги - все чисто и без перегибов.
Сделал вывод, что это клапан не до конца открывается (у меня их 2, т.к. есть писалка на заднее стекло).
Поменял клапан - все стало ок
(клапана просто поменял местами, т.к. на заднее стекло напор не нужен, а точнее, шлаги и провода между клапанами переткнул
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Только от Шнивы они не регулируются и писают чуть ниже середины стекла. А на скорости так вообще ниже дворников.
*leha*
olegg_177 писал(а):Только от Шнивы они не регулируются и писают чуть ниже середины стекла.
да что это они не регулируются. у меня от шнивы стоят. всё точно так же.
olegg_177
*leha*
Видимо между сцалкой и капотом чего нибудь подкладывал чтобы они повыше стояли?
*leha*
olegg_177 писал(а):Видимо между сцалкой и капотом чего нибудь подкладывал чтобы они повыше стояли?
ничего не подкладывал. крепление сцалок одинаковое. и шарики с отв. так же регулирются.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а фотка есть шнивоских писалок? чем они так хороши?
*leha*
они в форме капли и побольше размерами с двумя жиками. я ставил потому под сцалки на капоте потёки не большие. вот ими и прикрыл.
Тимыч
Авто: Suburban
А у меня форсунки стояли обычные, потом поменял на четырех дырочные, те в итоге за 1.5 года забились. В начале леат поставил опять обычные, пока с ними езжу, но ближе к зиме планирую с обогревом вкрячить!!!
Стоят всего 50р штука
*leha*
Тимыч
там хоть диаметр отв. в жиках поменьше? а то так и омывайки не напасёся.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
*leha* писал(а):они в форме капли и побольше размерами с двумя жиками.
о, как тюнинговые с подсветкой. Но под них дырки расширяли---- вспучивание краски, коррозия.
Надо брать от Нивы
*leha*
Люся писал(а):Но под них дырки расширяли---- вспучивание краски, коррозия.
Надо брать от Нивы
а напильником обработать незя, чтоб капот не мордовать?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
idd писал(а):а фотка есть шнивоских писалок?
присоединяюсь. Может вы все вообще о разных говорите?
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Я от клапана электромагнитного отсоединил вставил обратный клапан карбюратора (15 руб в любом магазе), (здесь где-то тема был теперь отлично только на рычажек нажал сразу ссут, раньше 10-15 сек!! Грешил на моторчик.
Правда на зад теперь надо второй мотор. а место уже занято в баке мотором фароомывателя вот надо второй бачек ставить, думаю от 2111 -бачек омывателя заднего стекла.
*leha*
za_k_on писал(а):присоединяюсь. Может вы все вообще о разных говорите?
да нет. глядел у меня такие же стоят как на шниве, да и в магазине под видом шнивовских брал
za_k_on
А если я сегодня куплю шнивовские заместо своих двудырочных и они будут у меня на середину стекла ссать, тогда можно будет помимо себя и продавца здесь кого-нибудь поругать?
*leha*
za_k_on писал(а):А если я сегодня куплю шнивовские заместо своих двудырочных и они будут у меня на середину стекла ссать, тогда можно будет помимо себя и продавца здесь кого-нибудь поругать? Very Happy
меня поругай. шарики там так же иголкой регулируются
za_k_on
*leha* писал(а):шарики там так же иголкой регулируются
Погодь, а разница тогда в чём? С обыкновенными двудырочными с двумя шариками?
*leha*
ну две форсунки там и форма прикольная. всё!!!
