При разгоне тряска как при несбалансированных колесах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При разгоне тряска как при несбалансированных колесах вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 12:50
Вчера резко появилась проблема: при разгоне на ровной дороге машину колбасить начинает, стоит педальку газа отпустить - тряска исчезает. Вроде грузики на передних колесах все на месте. И если бы это были несбалансированные колеса, то тряска бы появлялась прсто при определенной скорости, а тут именно при разгоне на любой скорости.
Что может быть: сцепление? или подушка двигателя?
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 13:35
да
Smile
marath
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 07:15
idd писал(а):
да
Smile
Не вижу повода кататься со смеху!
21093i=1999 г.в.=GM
