Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
sevaru писал(а):Откуда в АКБ соляная кислота? Там же ш раствор серной.
ну серная, какая разница :-D
один х*р ты не в ней купаешься ...
ИМХО нада гудрон, а не раствор ввиде битума ...
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Роман Торопов © писал(а):ИМХО нада гудрон, а не раствор ввиде битума ...
Для меня дак это ваще одно и то же :-D
Лана, фатит, а то залезем щас в строительные дебри
В любом случае, как я понял,
Gloom решил делать :cool: и никто его уже не отговорит и не переубедит
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Битумы конечно разные есть но я пользовал именно тот который идет в мешках, брал его на АБЗ
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
foxbee писал(а):С банкой проблемы - кипит похоже, на фото видно что и вокруг заливного отверстия мокро...
нифига не кипит, просто вентиляция через пробку.. если бы как у стока, через трубочку сбоку, то испарения оседали бы на площадке АКБ.. там тоже след остался...
foxbee писал(а):Зима придёт - поможет Very Happy , не долго этому аккуму жить осталось полюбому.
откуда вывод такой?
Шо вы все какие пессимисты..
замажу и будет работать как нех делать... :-D
Тем более ужо кусок оторвал от 50кг мешка с гудроном
А выкидывать АКБ как то не очень... не копейки ведь стоят...
Роман Торопов ©
Gloom писал(а):Тем более ужо кусок оторвал от 50кг мешка с гудроном
О! вот это дело !
Адчёд в студию !
Gloom
заделал
видно щель
эт типа инструмент :-D
залил... получилось не гламурно, но вроде плотненько..
ну и решил таки извазюкать литиевой смазкой
результат буден виден через несколько недель
Роман Торопов ©
:-D всётаки литолом захирачил ...
Ну в целом не плохо ...
АРЕХ
Есть спрей для защиты аккумуляторных полюсов у кампании Вюрт. Отличная штука раз в год брызгаю и клемму и полюс они покрываются синей пленкой и ни чего с ними не делается :cool: До его покупки тоже регулярно чистил!
maksson
Блин, не успел предложить...Помню чето мне замазюкать надо было, так я пенопласт в ацетоне растворял и этой кашей замазывал.Мож пригодица кому.
Gloom
maksson
ниче, ниче...
все может пригодиться
тока как бы пенопласт нифига не кислотостойкий
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый день всем! Стояла машина на ремонте (Газель 3302). Заменил клему "минуса", так как старая была треснутая. Завел и дал проработать где то минут 30. На утро вся клема была в белом налете, да таком что болт было не возможно открутить. Пришлось менять на новую. Один знакомый посоветовал смазать литолом - но сейчас и через литол пошел налет. В чем причина может быть?
Subzero
Авто: 21124
Для начала надо хорошенько вымыть аккумулятор. И не просто водой, а слабым раствором соды. Если это не поможет, то из войлока вырежи колечки на штыри аккума (наружний диаметр на милиметров 10-15 больше внутреннего), пропитай моторным маслом, надень на штыри и затяни клеммы.
Хотя я аккумулятор держу чистым и подобной проблемы не наблюдаю.
Kachan
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Kachan
x-soft писал(а):Kachan
поисковой маньяк
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Ваха
у меня на газели у родного аккума вокруг штыря на который клемма сажалась были трещинки
помазал литолом и все норм
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Autocrimea
Авто: ВАЗ 2112 1,6 V8
Старожилы по жизни всегда под клемму подкладывали войлочное кольцо проитанное отработкой - помогало. Содовый раствор на грязную клемму - как бальзам на рану - пена сойдет и клемма как новая.
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Gloom
По фоткам клемм, ясно видно, что медь вступает в реакцию с парами кислоты образуя медный купорос, вывод - трещина в корпусе. Диагноз тут правильно поставили. Я бы всетаки сделал бортиками формочку, на контакте надфилем прямо у основания сделал бы круговую канавку и залил бы это все эпоксидной смолой. 2мм высотой думаю хватило бы.
Gloom
Имайкин Валентин
сколько времени прошло, после заливки гудроном, больше не напрягает
sevaru
поисковой маньяк
Неее, малатца!!! Очень уважаю этого человека!
