agent-S
Существуют ли раздельное заднее сидение для ВАЗ 2114.
Курил инет но так и не нашёл.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А есть какой-то тайный смысл в раздельных сиденьях? Может мне тоже захочется.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
agent-S
ни разу не видел.
za_k_on
лыжи четвером возить
priz*
Авто: 2114
agent-S писал(а):Существуют ли раздельное заднее сидение для ВАЗ 2114.
Может распилить сиденье???
Ruzzz
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Идиотизм... купи иномарку))
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Не существует. Тама много чего нужно сделать, чтобы оно могло быть раздельным.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Интересная тема...
Vitalij писал(а):Тама много чего нужно сделать, чтобы оно могло быть раздельным.
А не проще ли попробовать поставить спинку заднего дивана от автомобиля 10-ого семейства или Калины?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
В Калине раздельные?
А если сзади салазки приварить, и сидухи в них 2 (две) штуки, как на перед?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
agent-S
да. именно. возить лыжи, другие длинные предметы когда в салоне несколько человек. переднее сидение вперёд не складывается но откидываеться назад практически лёжа.
ну и вобщем то вариантов много..
покупать иномЕрку... как вариант но там другие суммы. я допустим не вижу смысла покупать под мои требования иномарку дешевле 15 тыр бу. моя же стоит 6к. так я лучше погимороюсь с сидениями.... вобщем иномарка в моём случае пока что не вариант. да и мой доход не позволяет её содержать.
я бы и поставил бы от калины, если бы знал подойдёт ли они туда. я делетант в этом вопросе. поэтому и спросил совета. (-%
ссылочка про гетс понравилась. вариант хороший.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
agent-S писал(а):переднее сидение вперёд не складывается
Это почему? Если нет курка сбоку спинки это не значит что оно не откидывается
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
все равно даже дернув за те крючки снизу она нормально не сложится, мешают боковины.
Vitalij
agent-S писал(а):покупать иномЕрку... как вариант но там другие суммы. я допустим не вижу смысла покупать под мои требования иномарку дешевле 15 тыр бу. моя же стоит 6к. так я лучше погимороюсь с сидениями.... вобщем иномарка в моём случае пока что не вариант. да и мой доход не позволяет её содержать.
Всё дело в том, что и содержание нашего ведра не так уж дешево. За год розничные цены на запчасти взлетели от 1,5 до 5 раз!
Плюс стоимость новой 9ки уже почти соизмерима со стоимостью того же Геца
Да и переделка ТАЗ по затратам не такое уж выгодное занятие.
Это уж надо очень его любить, чтобы вместо того, чтобы взять иноведро за 20-25к$ купить ТАЗ и вложить в него столько же...
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
BladeS писал(а):все равно даже дернув за те крючки снизу она нормально не сложится, мешают боковины.
складывается на раз, и никакие боковины не мешают
BladeS
daemon7 писал(а):складывается на раз, и никакие боковины не мешают
значит мешать уже нечему. у меня сиденья в порядке и боковины мешают нормально сложиться (и не тока у меня)
Дядя Вася
Авто: 21093i
Багажник на крышу с успехом решает проблему перевозки длинных предметов. Возил линолеум 3.5 на 6 метров, вообще без проблем.
agent-S
переднее сидение не сложится до горизонтального полоджения вперёд. у меня во всяком случае...
заднее сидения раскладывается НО подпопная часть сидения откидываетсья только до передних сидений.
вобщемя перевозил панель 60см на 240 при зырытой 5й двери. но панель лежала на торпеде в притык. и в заднюю дверь упиралась....
это я к тому что если бы складывались бы сидения то я положил бы по диагонали к примеру её.
понравилось решение с седеньями от гетса... если найду то скорее всгео сделатю так так как других вариантов не увидел.
по повоуд того что дорого.. я считаю что глупо тюнинговать тачку вешать писалки синие и ставить выхлопные трубы от белазов. кроме пердежа и отвращения это ничего не вызывает а тачка лучше ехать не едет.
а вот сидения поменять смысл допустим есть так как от этого зависит посадка и удобство в салоне. и по дженьгам это не так дорого.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
BladeS писал(а): у меня сиденья в порядке и боковины мешают нормально сложиться (и не тока у меня)
Надо открыть обе двери, освободить ремни. 8-)
daemon7
BladeS писал(а):значит мешать уже нечему. у меня сиденья в порядке и боковины мешают нормально сложиться (и не тока у меня)
я имел ввиду передние сиденья
