ABomb
Авто: 21150i [2006]
Недавно появился такой глюк - снимаю с сигнализации с брелка, ЦЗ открывает все двери, и сразу пимпочка опускается, закрывая их )) С сигнализации при этом машина снимается.
Вот я и думаю - это я в режим может такой вошел или ЦЗ надо регулировать. Инструкцию к сигналке читал (
fighter 31), там вроде такого нет. Но есть что-то близкое в блокировке двигателя и защиты водителя при движении. Хотя я смотрел, лампочка сигналки мигает только один раз только при снятии-постановки.
До этого было нечто подобное, но тогда двери блокировались из-за того что в ручке водительской двери тросик тяги растянулся, и двери блокировались именно при нажатии на ручку снаружи.
PS: а то мне дверь лень в такую погоду разбирать
Да и ТО1 уже на подходе, так что вобщем я это переживу. Просто надоело сначала с брелка снимать, а потом еще и ключом дверь открывать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ABomb писал(а):До этого было нечто подобное
Вот здесь и копай. Имхо надо отрегулировать тягу от актуатора (моторчика в водительской двери), а может 3-х кконтактнику в нём кирдык.
ABomb писал(а):или ЦЗ надо регулировать
Блок ЦЗ не регулируется и расположен под панелью слева от руля.
ABomb писал(а):PS: а то мне дверь лень в такую погоду разбирать
Если есть запасные пистоны - плёвое дело.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
я и без запасных несколько раз обшику снимал-ставил
так что это не проблема. Возиться некогда и негде в данный момент
