SPL144
Здравствуйте, очередная неприятная мелочь:
спидометр показывает какую то куету. БК показывает скорость без всяких проблем, а спидометр на панеле приборов скачет рывками и практически сразу в 200км/ч.
"что делать?" (с)
З.Ы. под капотом рылся, турбину за время моего отсутствия на работе мне никто не поставил...
SPL144
неа, я пока ничего не делал. это сегодня произошло.
приборка уже глючила, когда уровень топлива в баке то падал в 0,то возвращался на исходную. Но тогда еще машина была на гарантии и гарантийщики ее подшаманили.
Как ее тестить?
SPL144 писал(а):Как ее тестить
нажимаеш кнопку сброса суточного пробега,и неотпуская включаеш зажигание.тахометр и спидометр совершают синхронный танец,все остальные стрелочки и индикаторы на подтанцовке но в такт
SPL144
))) думаешь это поможет? может масса где отвалилась, где ее искать?
J_rockiN
SPL144 писал(а): может масса где отвалилась, где ее искать?
На кронштейне крепления рулевой колонки, сверху. Если правильно помню, чтобы до нее добраться, надо торпедо скидывать.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
SPL144 писал(а):а спидометр на панеле приборов скачет рывками и практически сразу в 200км/ч
а может ты разогнался и не заметил?
Не шутка, у меня бывает, что скорости не чувствую.
Да и остальной народ в пробке настоиться ...... потом рвет как бешенный нервный дурак.
SPL144 писал(а):может масса где отвалилась,
даже ненадейся на простое решение
на ЭБУ и на спидометр идёт один сигнал с датчика скорости,мож косяк в месте их соединения,а мож и приборка.
SPL144
Ну что ж, тест приборки - ни о чем.
есть еще предположения?
как своими руками проверить приборку, контакты или еще чего?
я с электрикой не очень, поэтому если есть возможность напишите пошагам чего проверить тестером,как, какие плюсы, где находятся...
Заранее спасибо.
ну а ежели нет, то поеду в сервис....
BLUD
Авто: 21144
SPL144 писал(а):Ну что ж, тест приборки - ни о чем.
т.е. стрелки движутся синхронно?? Не зависают??
Попробуй заменить датчик скорости.
SPL144 писал(а):ну а ежели нет, то поеду в сервис....
Может оно и к лучшему...
SPL144
BLUD
стрелки двигались синхронно.
Спидометр глючит только когда начинаю движение, когда стою на месте, если газую, стрелка лежит- не дергается, но стоит тронуться на спидометре сразу 100км/ч.
где он расположен? датчик ск.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
может мозги как-то усредняют показания или фильтруют. Не знаю.
Либо наводка какая-то на провод идет, стрелку и колбасит.
idd
датчик расположен сверху на КПП. Туда, где провод идет, там и датчик. Достается сверху руками. Правда воздушный фильтр с гофрой мешает, но подлезть обычно можно.
SPL144
idd
а не имеет значения тот факт, что на БК скорость показывает отлично?
Aleks27
Авто: новое
SPL144 писал(а):idd а не имеет значения тот факт, что на БК скорость показывает отлично?
Этот факт говорит о том, что скорее всего что-то случилось с приборкой или её массами.
idd
SPL144, ну в эбу и в приборке стоят разные обработчики сигнала с датчика. Мозг переваривает, приборка - нет. Это как вариант.
SPL144
вобщем я так понял самому мне там ничего не светит...
ща ездил за шампанским...спидометр работал.
idd
напоил его?
SPL144
SPL144 писал(а):ща ездил за шампанским...спидометр работал.
новое слово в тазоремонте,теперь акромя шаманских плясок с бубном открыто шампаноездинье :grin:
SPL144 писал(а):мне там ничего не светит...
луч сервиса в тёмном царстве
SPL144
ехал обратно домой, уже с опорожненным шампанским, спидометр показывал 200...
SPL144
пацталом :-D
SPL144
значит так, этсамое... сегодня спидометр последний раз вспархнул и упал в 0, БК тоже упал в 0. вылетела ошибка датчика скорости, загорелся чек энджн, я был рад. вот и нашлась причина....обожаю свой таз. 8-)
будим щитать что дёшово отделался
