Воняет бензином
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Воняет бензином вывод темы на печать
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 00:04
запах сильно чувствуется на заднем сидении.Все соединения(включая насос под зад. сидением) сухие, единственное влажное место-сварной шов спереди бензобака, длина мокрого стыка 5-7 см. Бенза в баке держу мало(тк. пропан), уровень достает этот стык только при резком торможении. Может ли из-за этого так вонять (на жаре оч сильно)?
shmdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 00:05
Вполне может.
Сепаратор сухой?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shmdm
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 00:08
J_rockiN писал(а):
Сепаратор сухой
Эт который в заливной горловине? то да, сухой.
shmdm писал(а):
Вполне может.
как лечить? поксипол?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 00:22
Это уж я не знаю, не пробовал. Если он стойкий к бензину, почему бы и нет... Либо снять ББ, слить бензин и заварить. Заодно бак промоешь. Smile
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 14:19
И проветрить перед сваркой. А то смачно жахнуть может, если пары останутся.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
the_bes
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 21:53
не проветривать надо а пропаривать или под давлением варить
the_bes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmdm
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 23:44
если просто в него воды налить?
the_bes
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 00:30
можно и так но можно шланг от глушака лучше дизеля в горловину и на средних оборотах когда бак наполнится дымом обороы убавить и варить
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 16:07
А лучче бак заменить. Я так и сделал.
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmdm
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 22:42
А че у тебя с баком было?
Андерсен
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 08:25
Течь по шву
Не Стой Под Стрелой
shmdm
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 17:52
не прошло и года, как я сподобился заменить бак. цена нового от 2600 до 4000,поставил б/у за 700. Вонь пропала.
Т.к. варить сам не умею,а в целом хороший бак выкидывать жалко, то отдам в умелые руки.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 20:05
shmdm
Можешь поподробнее написать откуда воняло, и как определил? А то и у меня что-то завоняло бензином при открытых окнах, подкапотное пространство всё пронюхал, не пахнет... Открывал лючёк там тоже не пахнет... Но когда едешь воняет cry
Кстати какая температура должна быть у бензонасоса? а то у меня он горяченный прям, когда его лючёк открыл, жар так и пёр!
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андерсен
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 08:14
KyZZMI4
Скорее всего дренажная трубка косячит. У меня такое было. Раскрутил, снял, продул, поставил. Все.
Не Стой Под Стрелой
shmdm
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 14:18
сам я не чувствовал Smile жена унюхала на заднем сидении и все кто ко мне садились на зад.
залез под машину с переноской и увидел маленький влажный стык на передней части бака.почему он так вонял-х.з.
не знаю, у меня он в движении выключен(на газе еду)
это такая тоненькая на сепаратор? если она забита, почему должно вонять?
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 23:07
Спасибо! Надо будет глянуть...
