somed
Авто: ваз-21093
В чем может быть дело?
габариты работают,дальний работает(т.е. выключатель тоже работает),предохранители в норме,ставил новые лампы(были запасные) всё равно не работает ближний свет.
21093 карб.
J_rockiN
1. Реле
2. Подрулевой
3. проблемы с проводами и клеммами.
4. Сама кнопка включения.
somed
Авто: ваз-21093
от реле не может быть т.к. переставлял реле с дальнего света(они одинаковые) (дальний работает),подрулевой работает т.к. дальний включается и выключается,кнопка включает наружнее освещение
опять же дальний работает.
Похоже проводка ....
В лампах две нити накаливания на дальний и ближний или нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
somed писал(а):В лампах две нити накаливания на дальний и ближний или нет?
да, самое большое реле пошевели.
DidJ
Авто: Нива, А1
При включении ближнего реле срабатывает? Можно включить, а потом попробовать вынуть. Ничего плохого проводке не будет, а щеслок ток точно услушишь. Если реле не работает, то смотреть кнопку включения ближнего и подрулевой.
Для проверки питающего + фар при вынктом пере надо перемкнуть перпендикулярные разъёмы - фары должны зажечься. Если нет искать +, проверять предохранители.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
У друга было похожее. Потом он стал глохнуть периодически, стал отказывать подогрев заднего стекла, печка...
Решилось заменой мёртвого монтажного блока на новый.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Недавно была темка.
У человека обе лампочки перегорели 8-)
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
somed писал(а):В чем может быть дело?
21093 карб.
Массу проверь. Массовый провод идет от колодки на фаре до болта на кузове, обычно рядом с креплением самой блок-фары. У меня недавно было, ближний потерялся, оказалось хреновый контакт на массе.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Rover_61reg писал(а):У человека обе лампочки перегорели
или подрулевой сдох....на крайняк разъем на подрулевом.
za_k_on
Кстати о подрулевых. Заметил на днях (сложно было не заметить), что при переключении с дальнего на ближний, ближний не зажигается. Через раз. Так что, вполне вероятно.
