Konst
Авто: не саап
вопрос такой.
есть карбюраторный ВАЗ 21099, 2000 года выпуска.
двигатель полуторалитровый.
на стоит монтажны блок 2114-3722.010-10
вопрос - возможна ли вместо него установить блок 2114-3722.010-18 ?
мужчины,колитесь и делитесь,кто-как делал,засады какие есть?
на класске точно были-провод зарядки перекидывать нужно было,а здесь? тупо вынул старый-вставил новый?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
У меня наверно совсем старый ЧЯ, с прозрачной крышкой.
Если не секрет, зачем менять то? Сгнил?
Читал что при замене надо доп реле ставить или что-то там переделывать для вентилятора обдува радиатора
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
у меня тоже с прозрачной крышкой, тоже есть желание поменять, особенно когда начинают плавиться предохранители или неработать поворотники, или когда не включается карлсон или дворниги непашут - постучиш по ящику, пошевелиш его и все работает.
P.S. все доступные контакты в норме, думаю что то поглубже глючит. Особенно поменять хочется в тот момент когда останавливаешся и под дождем уговариваеш этот ящик не выпендриваться
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
короче была у меня засада. менял старый на новый хз какой, но на рынке специально говорил на что надо. у меня при вкл. заднего дворника постоянно сцал задний омыв. разбираться лень было или руки просто не дошли, так и продал
У меня стоит нового образца. Встал без проблем и вопросов.
Просто приходишь в лабаз и говоришь : Дайте мне ЧЯ нового образца на 9-ку.
Сан-Саныч
С229УС 61russ писал(а):у меня тоже с прозрачной крышкой, тоже есть желание поменять, особенно когда начинают плавиться предохранители или неработать поворотники, или когда не включается карлсон или дворниги непашут - постучиш по ящику, пошевелиш его и все работает.
Очень мне это знакомо!
У меня когда глюки, лезу под торпеду и шевелю разъемы ЧЯ, обычно помогает
С229УС 61russ
если погода не подведет то я на этих выхах или на следующих буду менять свою Низкую панель на Высокую, сделаю шумку между салоном и капотом и заодно посмотрю что там у меня с проводкой.
P.S. разговор о том что низкая лучше, с ней теплее, не гремит и т д и т п не приветствуется так как моей Низкой все пообломано
да и вообще Высокая ждет пока я ее поставлю уже более года
. решил ставить, жду подходящего времени. 8-)
