fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
У меня девятка карбюраторная,в холодном состоянии заводится просто прелесть,через 20 минут после остановки двигателя,практически не могу завезти,чуть ли аккумулятор не садится,в чем проблема,все лето мучаюсь.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
%90 Бензрнасос .
Меняй мембрану , а то и целиком .
Подкачай бензонасосом на горячую - вручную , бензин будет поступать ?(Можно трубку с фильтра снять , что бы видно было - льётся или нет )
fantom343
Еще проблема на холостом ходу машина работает не устойчиво,иногда даже глохнет,вчера до дома еле доехел,только переключить скорость,а уже на тахометре 0, мне говорили электро-клапан,но он вроде щелкает,когда на массу его ложу.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Смотри и чисть жиклер хх, заодно и карб прочить - может переливать и на горячую хреново заводиться. Кроме электроклапан может дурить его блок управления (можно проверить - отключить + который идет от блока на клапан, и на клапан подать + от аккумулятора=глохнуть если не буде, то менять блок хх)
