ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Уже три раза поменял, два раза масло поменял, задолбала выть. От силы ходит пару тыщ, потом опять. Последний раз посоветовали от приоры поставить, завыла через дня три, как избавится ?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
воет?
он тарахтит в основном на хх, как ведро в болтами
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
*leha* писал(а):воет? он тарахтит в основном на хх, как ведро в болтами
Ну да, при нажатии на сцепление пропадает
А ты попробуй забить на это жить будет лутше, ты не один такой у кого он воет этож ВАЗ, радуйся что ездиет вообще!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ltd500
если менять, то брать олько с железной обоймой, пластиковая моментально разбивается и шарики в кучу и как следствие звуки и прочая дрянь.
BLUD
Авто: 21144
"Дробный стук в районе КПП, пропадающий при нажатии на педаль сцепления является КОНСТРУКТИВНОЙ особенностью автомобилей САМАРА, САМАРА-2 ":-
такой был ответ с АвтоВАЗа
Было такое при пробеге около 17 т.км. Заменил ведомый диск сцепления (шум демферных пружин), и ....... О ЧУДО!!!!
Шум исчез!!!
Проехал 15т.км. и шум появился снова...
Больше суетиться не буду..
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Есть шум, который пропадает при нажатии педали сцепления, а есть вой, который возникает в некоторых режимах на разных передачах.
Так шум у мну всё таки пропал, после смены комплекта сцепы.
А вот вой был и есть. И главное, что все говорят - это не лечится.Разве что есть какой то немецкий подшипник за 100евро, он мол не гудит.
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Vitalij писал(а):Есть шум, который пропадает при нажатии педали сцепления, а есть вой, который возникает в некоторых режимах на разных передачах.
От майбаха что-ли?
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
ltd500 писал(а):От майбаха что-ли?
От леопарда
ltd500 писал(а):Вот немецкие
djb - это галимый китай насколько мне извесно.
Под "немецким" имелось ввиду что-нить из skf, ina, gkn. Только самый дорогой из них skf-овский стоит в районе 30-40 евро.
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
А уточнить кто нидь может, артикул или каки нибудь опознавательные знаки нормального не шумящего подшипника.
Мля неужели никому на нервы не действует?
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
а KRAFT пойдет, никто не пользовал?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ltd500 писал(а):Мля неужели никому на нервы не действует?
Сказали же - Конструктивная особенность.
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
-=Worm=- писал(а):ltd500 писал(а):Мля неужели никому на нервы не действует?
Не шумела ведь первые неколько тысяч, значит это возможно, вопрос качества подшипника
raven_
ltd500 писал(а):А уточнить кто нидь может, артикул или каки нибудь опознавательные знаки нормального не шумящего подшипника.
Мля, что ты как маленький? Приходишь в контору которая подшипниками занимается и говоришь, мне нужен качественный аналог подшипника 6-50305 А1Е. В автомагазинах ты ничего стоящего не найдешь.
ltd500 писал(а):а KRAFT пойдет, никто не пользовал?
Адекватные люди вообще запчасти под этим брендом стороной обходят.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
ltd500
SKF:
передний подшипник ПВ : NJ 205 ECP,
задний подшипник ПВ: 6305 N.
Как-то хотел заморочится с этой проблемкой, но так руки
и не дошли до этого, продал свою пятнашку.
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
6-50305 А1Е размерность 25х62х17
SFK NJ 205 ECP размерность 25х52х16
Гош
ltd500
Эти подшипники покупал себе давно знакомый перетряхивая себе коробку. Всё встало ОК. И со вторичным валом не путаешь?
Там передний NJ 305 ECP?
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
На моей есть шум, который принажатии на педаль сцепления пропадает..затрахал уже...наверняка это сцепление...А есть вой, который появляется на 4-5 передачах...слышно не особо , но всё же есть...Как то заменил масло, а потом через год ещё добавил 2 тюбика ХАDО...стало на порядок тише, но сейчас опять как и раньше..Знакомый через каждые полгода-год эту присадку туда херачит...
Vitalij
Хде купить моно?
ltd500 писал(а):6-50305 А1Е размерность 25х62х17
Vitalij
Тот, что первый - это ГПЗ-1 (Московский подшипник), Москва (495) 2759407, 2759347, 2759025, а розница есть?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Почему не сделали у этого вала опору в маховике. Тогда бы не болтался он.
raven_
Tank писал(а):Почему не сделали у этого вала опору в маховике. Тогда бы не болтался он.
А на каком авто есть опора в маховике?
В коленвале может?
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Гош писал(а):ltd500
SKF:
Решил такие купить, встал вопрос где?
raven_
