maksson
Сдается мне где то я видел похожую тему, но чтот не нашел, так что прошу не бить))
Обнаружил, что при троганьи с места если колеса вывернуты влево радается какой то хруст.Именно не стук одиночный как например при накрывшихся наконечниках, а прям таки продолжительный хруст.
Вроде где то обсуждалось что так шрус хрустит?При движении, если посильней заворачивать тоже немного присутствует вроде, но не очень понятно за остальными шумами.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
maksson
Скока примерно по цене и замене в рублях не подскажешь?Других вариантов нет?
zubilo2109
ШРУС стоит от 900 до 1500 руб. На счет стоимости работ не знаю .
А вообще хруст при полностью вывернутых колесах - первый признак того , что кончился именно ШРУС.
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
А вот у меня на прямых колесах при трогании (если медленно отпускать тормз) особенно когда стою под горку-звуки шопипец! то хруст, то стук. Тоже шрус?
Александр977
Авто: ВАЗ21120
tyro писал(а):А вот у меня на прямых колесах при трогании (если медленно отпускать тормз) особенно когда стою под горку-звуки шопипец! то хруст, то стук. Тоже шрус?
он родимый!
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
maksson Тут может быть не только шрусы. В первую очередь проверьте крепления болты крепления колес. Так же это может быть пружины подвески, износ подшипников люфт в нем, износ подшипников опор стойк, резинового элемента его. Проверьте крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака к стойке,сайлент блоков рачагов подвески, растяжки. Крепления руля, рулевого механизма, кронштейна рулевой колонки, шаровых пальцев рулевых тяг, болта крепления эластичной муфты на валу шестерни, регулировочного болта рейки.
B.black
Александр977 писал(а):tyro писал(а):А вот у меня на прямых колесах при трогании (если медленно отпускать тормз) особенно когда стою под горку-звуки шопипец! то хруст, то стук. Тоже шрус?
он родимый!
а тут уже похоже на внутренние 8-) .
себе недавно поменял, после поездки на море захрустели оба наружних на поворотах.
покупал за 1т один шруз. продаются в коробке два шруза, заводские, смазки там немного. еще есть немецкие за 800, они без смазки. продается один шруз в коробке, в комплект к нему идет пыльник, смазка, гайка, стопорные кольца, хомуты.
внутренние шрузы стоят дороже.
maksson
Маза фака(((((А че такие дорогие то????Я думал рублев 300-400 стоят...Чем чревато ездить на хрустящем?А то чето влом щас менять, чует мое сердце исчо и развал делать придеца, если в зиму махну, ниче страшного?
Izzz.
Авто: LADA_21120
maksson писал(а):чует мое сердце исчо и развал делать придеца
при замене шрусов не придется.
maksson
Мда....Только, только мелочи остались необязательные, на тебе сюрпрайз((Если уж загонять так надо будет все сразу делать, у меня гараж просто оч неудобнй, поэтому все что касается колес и снизу предпочитаю в сервисе делать.А это опять 5-6 килорублей набежит, душит зеленая тварь))Так че там с последствиями?
B.black
maksson писал(а):А то чето влом щас менять, чует мое сердце исчо и развал делать придеца, если в зиму махну, ниче страшного?
не жмись. лучше поменяй. нравиться тебе с хрустами ездить? я сам занимал деньги на шрузы (после моря
). а менять их не сложно. сложней внутрение. развал (имхо) делать надо.
последствий, кроме увеличения хруста - нет.
maksson
Эх...Убедили)))Хотел с этой зарплаты фары нормальные поставить и ксенон вкрячить, но похож придется таки шрус поменять, а фары мож свои киржачи подразберу почищу и сойдет))Кстати как лучше менять, в паре или только хрустящий?))
B.black
только хрустящий. другой можешь смазать. фары подождут, главное ходовая. 8-)
