staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Привет всем !
Знаю была тема , сам там участвовал ... но тут я не знаю в чё делать !?
Предистория : месяц назад пришлось перевозить с Харькова в Днепр тяжёлый груз + тестя , в сумме со мной где то всё добро составило пол тонны ... Доехал я отлично , но в Днепре не заметил трамвайные путя (заезжал в Днепр по другой дороге ) и на скорости в 80 км врубился в них , думал машина разломается пополам... Но вроде как всё нормально , но вот с недели две начал замечать ударчики в руль ... поехал отбалансировал все колёса - не помогло , заехал обратно , поменял местами перёд/зад - не помагло , проверил центровочные кольца - всё на месте ! Поехал на СТО - колёса ушли в минус , подрезали мне чего то , заменили "ромашки" , потом на сход/развал - все эти ремонты настройки не помогли !!! вот такие пироги , понятно перебрать пол машины вылечить можно , но хотелось бы что с минимальными затратами , посоветуйте где рыть ? На 50-70 км больше всего ощущается , на 120-140 тупо мелкая дробь, пассажир на заднем сиденье всё это дело реально ощущает !
Глебаня
Мог порвать корд.
Без нагрузки на балансировке может и незаметно, а с нагрузкой - колеса восьмеркой выпучивает.
smt
Авто: 11173, 2010
такая же хрень, покрышки жалко
staskot
колёса менялись местами перед/зад
GENA73
Авто: ВАЗ 21124 2005г
staskot-с вибрацией сам мучился.Сначало било заменил тормазные диски,прошло.Потом било сменил колесные диски,прошло.Не далее как неделю назад появилось биение,сменил тормазные диски,прошло но несовсем,заменил колесные диски- все в шоколаде.Все подробности этого ада,езда по шиномантажам,смена местами колес и другое я опустил.
P.S.-в шиномонтаже меня убеждали,что у меня с колесами все в поряде,оказалось нет.
staskot
Завтра меняю тормозные диски и колодки , купил Брембо диски и СКТ колодки . Проверим в них ли дело !
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
У меня било на 40, 60, 80, и от 100 до 110...уже собирался диски с резиной покупать (резина Кама и говорят больше 2х сезонов не ездит)...а тут менял шаровые...выехал и непойму...не бьёт руль...только на 110 мелкая дрож...получается дело в них было.
Alex_bro
Авто: Vaz 21103
staskot Колодки SCT - полное г@$но!! особенно со скошенными краями. сам зимой юзал, пока не выйдут на полную площадь - не тормозят вообще, один плюс - долго ходят. Можешь тест глянуть:
http://catalog.autodela.ru/article/view/1716
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Глебаня писал(а):Мог порвать корд.
+100
Чё за резина стоит? в большенстве случаев страдает корд. На глаз и при балансировки не заметно, а вот при езде весь геморой и проявляется, хоть с нагрузкой, хоть без нагрузки.
staskot
Alex_bro про СКТ ни чем не отвечу , брал тупо на обум !
Поменяли мне тормозные диски , колодки ! Эффекта 0 , т.е всё тоже
. В то время как меняли ещё раз балансировали колёса ... Короче говоря , это полный писец .
Не мог же я порвать корд и на задних , ведь удар пришёлся на перёд , хотя ж#@а была загружена по масимуму ! А колёса местами менял , их все просматривали , ну не знаю , может и корд , а может и ещё чего то , те же шаровые , рулевое .... будем искать 8-)
Dacent резина Контики 175/65 (одна пара чехия , другая португалия)
надо попробовать на перёд ,хотя бы, чужие поставить по пробовать ...
Vlad B
staskot писал(а):Alex_bro про СКТ ни чем не отвечу , брал тупо на обум !
Чё там искать, вывешиваешь колеса и давай на 3-ю передачу - смотри как крутятся.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Тоже парюсь, вибрация после 120. Резина Баргузин(модная). Переобуюсь на зиму (данлоп), посмотрю.
Vlad B
Kasatik писал(а):Тоже парюсь, вибрация после 120. Резина Баргузин(модная). Переобуюсь на зиму (данлоп), посмотрю.
Баргузин можно ставить только на Газели и на машины у которых есть в передней подвеске треугольные рычаги. 8-)
staskot
Vlad B
На шино-монтаже конкретно пара передних крутилась и не раз , всё супер , диски и шины ровные ...
И вот ещё когда вхожу на скорости в поворот , мне кажется что "бьёт" намного острее !?
Vlad B
staskot писал(а):Vlad B
В шинмонтажке диски садят на вал станка через конус за внешнее отверстие, а вот ты потом садишь этот диск на ступицу с помощью 4-х конусных болтов и нифига не попадаешь по центровке колесного диска относительно ступицы, вот поэтому и колбасит колесо, там достаточно 0.5мм промаха по центровке чтоб на критических оборотах (55-60, 110-115км в час) колесо прыгало от вращения по овалу. Так что господа, курите нормальные диски чтоб они наиплотнейшим образом садились на ступицу без зазора. Из штамповки я нашел только ТЗСК которые плотняком садятся на ступицу. Не зря ведь на многих иномарках стоят 5-ти шпильковые(с конусами) ступицы, чтоб хоть как там гайки заворачивай, но колесо будет наилучшим образом отцентрировано. Вон на Ф-1 ваще только центральная гайка под конус как на шинмонтажных станках - вот это центровка выше всех похвал. 8-)
Dacent
Раньше, когда этой проблемой страдал, не много помогало следующее:
Сначало насадить все болты, потом пнред затяжкой прокрутить колесо, держа колесо в таком положении затянуть болты.
B.black
Kasatik писал(а):Баргузин(модная).
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
B.black писал(а):Kasatik писал(а):Баргузин(модная).
Ну и зря на Баргузин наезжают, мягче и комфортнее резины 185/60/14 я не видел
