Igor 685
Авто: 21113 1,5 V16
Кто подскажет? ...чаще происходит это на горячем двигле,при запуске поворачиваешь ключ,схватила....и кратковременный провал какойто,как будто захлеб происходит,т.е.обороты не сразу на норм.ХХ выходят,а 200-300,потом вроде поднялись,ожила,и все нормально? Что может быть?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Igor 685
Что может быть?
Первым делом почистить ДУ,посмотреть РХХ может засроно всё...
gargarison
Вторым: Прямая дорога на диагностику! :cool:
B.black
а такую хрень я на многих 16кл. встречал. это случаем для них может и нормальное явление.
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Рефулер писал(а):почистить ДУ,
поставь новый РХХ и будет счастье .... правда не долго, потом тоже самое.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Диагностика покажет а так может быть что угодно
ДУ
РХХ
ФОРСУНКИ
МЗ
Клапан АДСОРБЕРА
ДК
ПРОШИВКА КОНТРОЛЕРА
!Lnur
DIMA66 писал(а):Диагностика покажет а так может быть что угодно
ДУ
РХХ
ФОРСУНКИ
МЗ
Клапан АДСОРБЕРА
ДК
ПРОШИВКА КОНТРОЛЕРА
После:
ДУ
РХХ
я бы дописал
БН.
БН развивает давление меньше нового, на горячую это проявляется паровыми бензиновыми пробками в горячей рампе. 8-)
дальше, имхо, по списку можно не читать...
Izzz.
Авто: LADA_21120
У меня так же бывает. Думаю дело в ДУ, ибо РХХ и БН новые
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
было такое, почистил сетку БН и все норм стало.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Да сколько же нас таких с этой траблой. Я забил, ибо сил моих и нервов больше нет. Вот что менял: ДПДЗ, ДК, РХХ, ДМРВ, чистил ДУ.
Как думаете прокладка на впускном коллекторе может влиять. Только геморно менять её.
