Владимир5
Авто: Приора
На ваз-21154 бензин полез под давлением из под пробки бензобака и вытекая наружу разьел окраску бампера (при откручивании пробки продолжительное фыркание паров). Что может быть, создается давление в баке? Есть подозрение на гравитационный клапан, т.к. не продувается ни в какую сторону (в разных положениях пробовал продуть).
ZaSKaR
Фыркание норма,а то что течёт - возможно на заправке пролили!?
Владимир5
Авто: Приора
1. Это не фыркание а такоооой пшик с бензином.
2. На заправке пролили бы было сразу видно, но тут сам открываешь пробку, а тут в тебя бензином и в добавог ПШИК (достаточно длинный)
А вот гравитационный клапан не туда и не сюда. Сняв с него шланги все пока ОК. Попробую купить, сравнить и поставить новый
-=Worm=-
Авто: 211440-26
естественное расширение при повышении t, не надо лить до горла.
J_rockiN
Могла задубеть или повредиться резинка на пробке.
Karzhimant писал(а):Фыркание норма
Ну нафиг такую норму...
Владимир5 писал(а):Есть подозрение на гравитационный клапан
Не гравитационный, а двухходовый. Тут были дискуссии на эту тему,
*leha* помнит.
Владимир5
Авто: Приора
Да это все не то
1. Бензина меньше пол бака (окола 14 литров)
2. Гравитационный клапан не пропускает воздух ни туды ни сюды в двух разных вертикальных положениях.
3. При работе двигателя не более 3-10 мин. создается в баке такое давление и так блин долго шипит.
Вот вопрос может из -за клапана так быть? Что еще может быть, трубки продуты. До этого времени, а машине 1 год, пробег 15000 км, ничего небыло и при открытии пробки даже не фыркало.
BLUD
Авто: 21144
Фыркает наружу или всасывает внутрь? Гравитационный клапан работает только на опрокидывание автомобиля (ломается ОЧЕНЬ редко). Посмотри на трубку которая возле заливной горловины, она связывает бак с атмосферой (сбрасывает избыточное давление). А если фыркает внутрь, то скорее всего где-то пережата трубка СУПБ. Может и бак сплющить (с изломом ЭБН).
Владимир5
Авто: Приора
Еще раз:
1. В баке создается давление, что приводит к продолжительному фырканию и даже вытиканию бензина наружу (разьело краску на бампере).
2. В баке уже 12 литров, все продолжается
3. Гравитационный клапан не продувается не в каком направлении, ни в каком либо положении.
4. Трубки продувались автомобильным компрессором
Кстати вчера сняв этот клапан фыркать перестала, но шланги подходящие к нему остались в воздухе.
Владимир5
Авто: Приора
BLUD
Авто: 21144
Владимир5 писал(а): но шланги подходящие к нему остались в воздухе.
Что значит??
Попробуй убери его совсем и покатайся.
J_rockiN
