ЧЕК! ошибка двигла! как ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЧЕК! ошибка двигла! как ? вывод темы на печать
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 21:28
Слышал , что можно выяснить без компа, ошибки при загорании чека!
Нужна поставить перемычку в диагностическую калодку. И по миганиям лампочки выяснить № кода ошибки...
Ктонибудь выяснял таким образом? отпишите если был такой опыт. И скиньте если есть таблица с №ми ошибок
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 21:33
tutaev писал(а):
2110 98г. карб.
Shocked
А вобще купи БК. Замыканием контактов,и подсчётом вспышек "Выкинь двигатель" можно определять только на древних ЭБУ.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 06:57
tutaev
на яонцких машинах точно такая фигня есть... а вот на наших?
Karzhimant
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 07:32
tutaev
Тут все экстрасенсы и отлична знают что за контоллер стоит у тебя на карбюраторе...
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 20:45
процессор BOSCH ваз 21099 2000г.
S31
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 21:56
http://chiptuner.ru/content/err_mp7e2/ Входишь в диагностику и смотришь по своему блоку
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 22:31
только на GM и Я4 можно было так узнавать код неисправности, на более современных блоках только через K-Line
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 23:15
tutaev писал(а):
процессор BOSCH в
Нее...лампочка моргала толи на 4 январях, то ли на GM Confused
tutaev
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 11:27
бл......, да х....с чеком, то горит то нет, видно контакт пропадает на датчике каком-то, ни на чего не влияет!!!
Если чего то придется у батьки снять мультитроникс 15 вроде, один х... не нужен ему, ставил ему когда на его машине ездил! вот может и пригодится...
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 14:56
Это не контакт на датчиках пропадает, а неиспраность плавающая имет место быть.
Не ошибается тот, у кого кривые ноги.
X2X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 15:06
У меня когда чек загорается сразу начинаются провалы оборотов потом минуты через 2 нормально , на бортовике куча ошибок а на диагностику ехать пока нету лишних денег вот и фик знает , что делать
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 15:14
Ошибки огласи?
Skorpion
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 15:33
Ошибка синхронизыции времени
Ошибка EEPROM
Ошибка cинхр фона
Ошибка датчика фазы
Ошибка сброса ЭБУ
Ошибка сброса ЭБУ
Ошибка ОЗУ
Ошибка ПЗУ
Низкое бортовое напряжение
Низкий уровень сигн R-CO
Низкий уровенль сигн ДТОЖ
Низкий уровень сигн ДК
Низкий уровень сигн ДМРВ
Низкий уровень шума ДВС
Высокое бортовое напряжение
Выскокий уровень сигн R-CO
Выскоий уроверь ДТ воздуха
Высокий уровень сигн ДПДЗ
Высокий уровень сигнала ДМРВ
Обрыв датчика детонации
Нет связи с АПС
Ошибка РXX
Ошибка ДСА
Нет отключения ДК при обогащении , при объединении
tutaev
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:46
сегодня ездил дак вроде ошибка не выскакивала! правда вчера стартер перебрал, еле крутил, но это ни как не связано...
-=XAH=-
Авто: аккорд тапок
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:52
Был такой опыт! 8-) На волге 3110. Стока ошибок нашел, что ни один компьютер не показывал( проф которые) Very Happy И че самое удивительное - все правильно кажет
-=XAH=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X2X
Авто: Хожу пешком.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 23:27
Это пропадание питания на контролёре, массы, клеммы АКБ, реле, предохранители, замок зажигания, ищи. Возможно ещё просадка АКБ, при отсутствии зарядки или перезарядке, или по причине неисправности самого АКБ.
