day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
Отломилось "ухо" маслозаливной крышки и упало в горловину. Чё делать?
$@#Y@
Доставать... Если через горловину не достать - снимать крышку... Как ты ее отломил?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Наверно перекрутил со всей силы?
Заводить НЕЛЬЗЯ!!!! Достать надо
day177
поздняк - после происшествия пробег 35 км - надо было ехать из деревни
цуко - это желтая крышка - типо евро, "усов" у нее 2 и закрепелены посередине на пластмассовую херню. Чуть подзатянул и усё, пипец. Достать не получилось
забежал в сервис - мужики сказали не ссы, всё нормально. Но мне что-то ссыкотно
$@#Y@
Ну тогда и "не очкуй, я сто раз так делал"...
Раз уже проехал и ничего не случилось - позняк метаться, тем более, что усик пластиковый - разобьет его и прибьется куда-нибудь....
Люся
Авто: ВАЗ 2113
$@#Y@ писал(а):разобьет его и прибьется куда-нибудь....
как мне гайку, правда железную, которая пластинку прижимала к карбу) и которая упала через коллектор в двигло.
Итого 12 тыс. рублей в 2004 году. Средний ремонт 8)
А почему усик пластиковый? Он не пластиковый!
day177
усик из пружинной стали на всяк случай
вот мля долил маслица
$@#Y@
day177 писал(а):усик из пружинной стали на всяк случай
По идее, усик должен был согнуться и крышка провернуться...
Видать, усик сидел на пластиковой заклепке, которая отломилась?
day177
там посредине пластиковый выступ. Под него подсунуты два уса и как-то там плстиком прикреплены - вот один падла отвалилсо.
чёт я очкую,
$@#Y@
KyZZMI4
Ну в цилиндр он не попадёт, если в поддон провалится, то на сетке маслоприёмника застрять должен...
day177
Люся
а какого размера гаечка была?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
на 10 что ли? или на 11? Я уже 100 лет карба не видела, не помню, какой ключ
обычная штатная, которая пластинку в кастрюле воздушного фильтра у карб. машины прижимает.
Я уже описывала эту историю подробно на форуме.
Чуть не поседела тогда - минус поршни (один из них поцарапала гайка, ее расплющило и било.
Стук был знатный ), до кучи 2 клапана поцарапала.
Заодно замену колец предложили, без расточки (здесь уже гайка не при чем). Короче полная переборка головы с чисткой, заменой колпачков, 2-х клапанов, с регулировкой клапанов+замена колец.
8 тыщ. работа+4 тыщи материалы. 4 года назад. Заводское двигло.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
И шлифовка поверхности блока . Когда располовинили- она в точечку была, когда по ней гайка настучала.
А у тебя нет посторонник стуков?
day177
тьфу, тьфу, тьфу.... Работает ровно и тихо (для 13-ти летнего таза)
G-Unit
day177
Снимай клапаную крышку и смотри!
Недавно упонили на класике гайку на 13 через гбц в цепь в итоге пороскачила она в поддон= машина завелвсь и нормально работала! Поинтересовались у знакомого сервисмена грит я в своей хонде срв двух дверке когда поддон снял обнаружил три успокоителя цепи и ничего.
Да и на этой класике после 2000 слишним тыков побега сняли поддон и вынули эту гайки и ничего.
Да толькл вот на самаре нет прямой связи вверхней части гбц и подднона!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
G-Unit писал(а):Да толькл вот на самаре нет прямой связи вверхней части гбц и подднона
У меня гайка в районе поршневой застряла, весело так стучала :-D
KyZZMI4
А как в самаре масло из башни в поддон сливается?
Друг на классике в поддоне и ключи находил, и куски успокоителя и чего тольок не находил...
G-Unit
KyZZMI4 писал(а):А как в самаре масло из башни в поддон сливается?
и правда интересно! наверно через спец каналы!
KyZZMI4 писал(а):Друг на классике в поддоне и ключи находил, и куски успокоителя и чего тольок не находил...
главное чтоб в цепи не застряло, а остальное лежит в поддоне!
dimm33
G-Unit писал(а):Да толькл вот на самаре нет прямой связи вверхней части гбц и подднона!
драсти) а что между свечами первого и второго, третьего и четвертого цилиндра???
с правой стороны два прямоугольных отверстия
day177
лучший вариант - съипнулась в поддон
хдший - скоро распред ее перемолет
day177
50 км пробега после происшествия - вроде всё ок. тьфу, тьфу, тьфу
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
У меня такое было. Тоже кусок усика. Сразу снял клапанную крышку,извлёк.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Две недели назад, точно такая же желтая крышка, с понтом евро, блин.
Тоже - бздынь - и там.
Снимал крышку клапанную да и делов
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Вот такие они летучие усики! :-(
За гайками тоже следите
day177
ЛЮДИ! НЕ БЕРИТЕ ЭТИ Ё,,,,,НЫЕ ЖЁЛТЫЕ КРЫШКИ!!! :ooo: :ooo: :ooo:
ПС я б тоже снял и извлек, но уже сильно темнело, вместо инструмента в багажнике картошка и капуста
, и надо было ехать домой из деревни
Люся
Авто: ВАЗ 2113
day177 писал(а):ЛЮДИ! НЕ БЕРИТЕ ЭТИ Ё,,,,,НЫЕ ЖЁЛТЫЕ КРЫШКИ!!!
что? Застучало?
нашел усик?
