Заливает в дождь, мокро под водительским. Помогите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заливает в дождь, мокро под водительским. Помогите. вывод темы на печать
Anton84spb
Авто: Ваз 21099i 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 21:37
Приветствую, у меня заливает под водительское. Долго искал откуда, в итоге сегодня обнаружил, когда пошёл дождь, что мокро слева, там где ручка открывания капота, прямо по стенке, у двери. Похоже что капает откуда то сверху, так как были капельки влаги на ковре. Подскажите, кто лечил данную проблему, это капает изза дренажа уплотнителя или откуда ? Пожалуйста, поподробнее, как заделать течь, может посадить на герметик уплотнитель стекла ? Жду советов, заранее спасибо.
Для чего ты живёшь, ради чего умрёшь, во что ты веришь, что в жизни ценишь ...
Anton84spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 21:56
Около монтажного блока посмотри. И дренажное отверстие в районе разъёма перености прочистить надо если забито.
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 22:10
Протяни гайки монтажного блока и промажь стык блока и кузова строительным силиконовым герметиком - пожирнее.
Посмотри не забиты ли сливные отверстия .
Еще советую посадить на герметик кожух вентилятора печки (под ним то же есть сливное отверстие , которое забивается и вода в дождь через печку попадает в салон.
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton84spb
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 22:12
Всё это сделано, недавно менял прокладку монтажного блока и чистил дренажные отверстия, вроде есть ещё какие то дренажи уплотнителя лобовухи, не знаю где они и как их чистить. Может ведь течь изза уплотнителя ?
Anton84spb
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 22:15
Так же не может быть монтажный блок, так как сыро не у стенки блока, а у стенки водительской двери, прямо под ручкой открывателя капота.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 00:04
У мну тоже от туда капало. 4-ре года все ок было и тут вдруг этим летом началось ни стого.
ИМХО через стекло-уплотнитель и дальше стекает по передней панели, больше не откуда. Стареет - дубеет.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 06:03
Отгибаешь уплотнитель лобового стекла в районе левого нижнего угла находишь дырку. Её чистишь, обезжириваешь(желательно) и заливаешь силиконовым герметиком, аналогично поступаешь со стыком стойки и крыши. И будет тебе счастье.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 07:08
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=75126&start=30
Mail.ru
