В общем какую-то закономерность я найти так и не смог. Авто ВАЗ 2115 2008 г.в. Пробег ~10к
Глохет обычно в самом неподходящем месте при нажатии сцепления и причем только в первые 5-10 минут езды.
Например: Выехал от дома, едешь, выжимаешь сцепление (чтобы переключиться или остановиться), отпускаешь газ, а двигатель глохнет, причем если когда он почти заглох(обороты меньше ~300) или когда уже заглох (не проверял) снова отпустить сцепление, то двигатель продолжает работать и реагировать на газ. При чем после этого в течении некоторго времени двигатель не заводится, хотя если при вращении стартера чуть добавить газ, то работает, пока не отпустишь газ и т.д. Заводится при этом если немного "продуть" (педаль в пол и вкл стартера, при этом тож не заводится, но следующий раз заводится). Совершенно непонятная ситуация с сервисом, там вообще говорят, что мол, нет такой проблемы и все (при них все норм).
Начало проявляться через несколько дней после покупки, думал, что что-то не так делаю, т.к. машина у меня первая, но у друга такого нет, когда я у него машину на день брал (тож пятнашка).
Надеюсь, что более-менее понятно расписал, если что-то не понятно, то все подробно расскажу.
