swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Народ, может кто сталкивался?
1. При проезде кочек, если поддать газку спереди раздается металлический лязг, как будто две трубы трут друг об друга. Пристальный поиск потертостей на яме ничего не дал. Если качать машину/колеса руками ничего такого нет. Именно когда идешь внатяг по неровностям такая хрень. Забодало - уже народ оглядываться начинает
2. Если ехать накатом, не выключая передачи (3-ю или 4-ю) на определенных оборотах появляется какой-то громкий жестянной резонанс, вроде как от системы выпуска, т.к. зависит от оборотов двигателя. Выжимаешь сцепление, обороты падают, резонанс вроде как пропадает. Куда копнуть? Скоро зима, не хочется с этими гемороями в мороз бороться...
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Металлическая заводская защита за шкив колен вала снизу не задевает ?
swd
zubilo2109 писал(а):Металлическая заводская защита за шкив колен вала снизу не задевает ?
Если б за шкив задевало - звук другой бы был, более периодичный. А тут как будто в телеге старой сто-то скрипит. Явно тяга какая-то при нагрузке задевает за что-то, хрен поймешь... Я и подумал, неуж у меня одного такая хрень в тазике?
=SanYa=
Авто: ВАЗ 21102
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
1. наверно тяга рычага переключения передач о стабилизатор поперечной устойчивости
swd
Necros писал(а):1. наверно тяга рычага переключения передач о стабилизатор поперечной устойчивости
Вот туда не смотрел... Все больше на подвеску. Спасибо за наводку.
swd
=SanYa= писал(а):Может резонатор сифонит?
Х.з. Он ведь если бы сифонил - то рычал постоянно. А тут только при накате и определенных оборотах...
