Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
При движении назад (особенно под нагрузкой, например в горку) начинается тряска всего..и двигателя, и коробки и глушителя...может кто сталкивался с этим? Машина 21102..
mr1
Burguj
Burguj
при вибрации начинает колотить глушитель о бензобак...но биение глушителя - это следствие от биения двигателя...пробовал на машине знакомого...у него даже под нагрузкой всё ровненько....
mr1
Опоры двигателя надо посмотреть.
А при движении вперед не колотит ?
Burguj
немного бывает..когда оборотов немного дашь...небольшая дрож такая..
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Смотри подушки двигла! еше как вариант - сцепление!!! Машина какого года? скока пробег ну и что делал по конкретней а то маловато инфы чтоб конкретней сказать!!!!
Burguj
год 2002, пробег 85 000, движка 8ми клапанная...на сцепление не грешу...т.к работает отлично...при троганьи вперед мелкая дрож..но это у любой машины...если мало оборотов дать..а вот при движении назат..писец, как холодец вся машина.
а подушки их вообще как проверять?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У меня так колодки задние дребезжали..... отклеилась накладка и при движении вперед все нормально, а если назад её начинало против шерсти грести и она громко стукала.... а казалось что по всему кузову бряки идут.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Неделю назад победил эту проблемку: заменой заднеи подушки которая крепит коробку и заменой опоры кулисы, обе были порваны во 2й раз, кулиса вообще на одной резинке держалась
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Однозначно подушка коробки.
У самого такая же байда началась после замены оной. Приобретал не я сам, а на сервисе кады подвеску перебирали. Что притащили - хрен его знает....
Сейчас пока езжу, но в скорем времени поменяю на другую, купленную в проверенном магазине.
Burguj
Спасибо за совет....в выходные поменял заднюю подушку двигателя (была вся потресковшаяся)...теперь назад как по маслу едет..ровненько
