Страница 1 из 2
tigrenok
привет! ну че, ездил седня и вдруг машина стала при торможении резко прыгать вправо. я чуть соседнюю машину не протаранил. ездить надо седня, тормозил аккуратнее. потом стало влево чуток кидать. потом опять вправо. все при торможении. потом еду и понимаю что руль изо всех сил держу ибо тянет влево при движении. через 500 метров запах гари, выбегаю из под переднего левого дым столбом. я в ах.е хватаю баллон, готовлюсь тушить машину. вроде остыло. колесо раскаленное. прокручивается руками с трудом - цепляет колодка. вопрос - че сделать чтобы хоть до сервиса дотянуть? ехать км 8 еще.
Последний раз редактировалось: tigrenok (01 Сентября 2008 10:14), всего редактировалось 1 раз
Saprankov
Дак ты сними колесо, барабан и посмотри что там с колодками. Делов-то на 10 минут, ничего сложного в этом нет. ВООБЩЕ ничего! Ехать так дальше не рекомендую - представь, что на скорости у тебя переднее колесо вообще клина словит. Продолжение придумай сам... Так что смело лезь в багажник за инструментами.
Saprankov
Сорри, с задними спутал... Smile С передними ещё проще - только само колесо снимать.
Otto Frija
1. Успокоиться.
2. Не торопиться.
3. Раздвинуть колодки хоть отверткой, первая передача, габариты, аварийка, возможно, торможение ручником - хреново, но лучше, чем авария.
tigrenok
спасибо за советы, други!
я прямо щас в сервисе... на задних тормозах нет давления при нажатии на педаль. ары попробовали продуть компрессором - нет давления ваще на обоих задних. мыслей нет че это может быть?
VladiZlav
tigrenok
как вариант - колдун закис
tigrenok
да, закис регулятор давления (или как его там) сзади. это колдун? советуют убрать его совсем и сделать напрямую. стоит?
idd
если зимой хочешь более-менее нормально ездить, то не стоит.
Я только не понял, речь же шла о переднем-левом, при чем тут задние тормоза?
VladiZlav
tigrenok
Просто поменяй и отрегулируй колдун. И что с передними тормозами? Отчего клина ловят?
Saprankov
Тож не допёр если честно... А что с передними-то?.. Изначально про них речь шла вроде... Confused
luchsergey
я на своих прошлых классиках неоднократно кастрировал колдуны как следствие начинал тормозить зад и машина даже на гололёде оттормаживалась заметно лучше,проблем не испытывал тк применял шипки.жил на кр.севере.на зубилах с годами убирал зазор в колдуне если сдвиг не помогал,то вставлял шайбу в зазор и прихватывал сваркой,иначе зад не хотел работать никогда.
lomond
Зад с рабочим колдуном на юз не схватывает никогда, ну с нерабочим - тем более. На своей делал так и так, т. е. убирал и ставил для техосмотра. Теперь, какая разница? Разница в том, что никогда не занесёт зад, за счёт недотормаживания его. Плюсы: малый рабочий ход педали тормоза: перед схватывает быстрее, потом зад. Если колдун настроен нормуль, то тормозные силы сзади укладываются в наши требования Гаи на грани для классики. Мне, например, потребовалось ничего не меняя в задних тормозах, зашкурить, нанести шероховатость на рабочей поверхности барабанов, чтоб уложиться в нормы. Было 58, стало 55. Возможно, надо сделать настройки пожестще, на на стенд не наездишся...можно элементарно забить... шайбу, но и в этом случае колдун ограничивает поступление жидкости в томозным цилиндрам ЗМ и возможен юз, когда машина клюёт носом в начале торможения.
ilyas_m
Как вариант - не работает (вернее работает не так как надо) вакуумник, было такое что он блокирует либо одно колесо, либо другое, а может и все заблокировать, были темы по этому поводу -поищи.
tigrenok
Всем привет!
Сорри, что не отвечал - дома интернет накрылся, а с телефона расписывать неохота было.
Разобрав задние тормоза в сервисе было выяснено, что задние колодки практически в состоянии новых. Получается, что тормозил я передними колесами все время Surprised . Ход педали у меня БЫЛ короткий, т.е. чуть притопил педальку и сразу тормозит.
Почитав рекомендации и посоветовавшись с продавцом в магазине (который вместо колдуна за 360 рублей посоветовал мне взять тройник для прямого соединения за 60) - я решил, что колдуну - нет.
Что в итоге - машина стала тормозить заметно лучше и увереннее, бросок вправо исчез (за счет того, что добавились задние тормоза, я так понял). Но! у педали появился нехилый свободный ход.
Вопрос, можно ли от этого хода избавиться, отрегулировав задние тормоза? Если ручник затянуть - то ход педали опять короткий, как раньше. Т.е. свободный ход у задних колодок - большой.. правильно я понимаю?
и че с этим делать? Это первый вопрос.
Второй вопрос. Чувак в ара сервисе сказал, что типа клинило переднее колесо, потому что давление не распределялось между 4мя колесами равномерно. Мне такое объяснение не кажется логичным, но в данный момент вроде не греется колесо, все ок. НО! если его вывесить, оно прокручиывается с усилием. Колодка шеркает о диск в одном месте (не очень сильно). Это нормально?
luchsergey
tigrenok
убирай большой рабочий ход подтяжкой ручника на срабатывание по 2 щелчку я делаю себе по первому.
Владимирыч
Бред полный.
tigrenok писал(а):
оно прокручивается с усилием. Колодка шеркает о диск в одном месте (не очень сильно). Это нормально?
Не очень сильно - это как? слегка задевает - нормально, а если из-за этого колесо прокручивается с трудом - нет.
Они самоустанавливающиеся, регулировок нет никаких. А нехилый свободный ход - это какой? И где педаль останавливается при нажатии (расстояние от пола)? Может быть, всё нормально, просто надо привыкнуть к таким тормозам...
luchsergey
саморегуляция обеспечивает при середине хода а точная регулировка тросом ручника на начале.
tigrenok
Владимирыч
Если крутануть, то на этом месте колесо останавливается и дальше можно прокрутить с легким усилием. Если это плохо, то че с этим делать, вот в чем вопрос.
По поводу педали, сантиметров 4-5 она просто пшикает (чувствуется легенькое-легенькое давление на передние колодки в этот промежуток), и тормозить начинает у пола, по ощущениям. У друга четверка, тормоза работают точно так же - "хватают у пола".
Кому как, а мне такие тормоза не нравятся совсем. Увеличивается время реакции на чрезвычайную ситуацию...
Что думаете по поводу установки ручника на 2 щелчка? Клина сзади тормоза не схватят?
Владимирыч
Значит, всё-таки притормаживает. Не повело ли диск от перегрева...
У меня - 4, ход педали - до половины. Первыми должны схватывать передние тормоза, и ход здорово зависит от их состояния. Их прокачали хоть на сервисе, или ограничились задними? Заставлять срабатывать первым задний контур, да ещё без колдуна, опасно.
tigrenok
как проверить?
Да, конечно, прокачали все, после того, как убрали колдун.
У меня впечатление, что срабатывают все четыре колеса при торможении одновременно, но правая сторона идет юзом первой (и до этого вправо бросало), а щас вправо немного ведет если резко тормозить.
Читал много форум по этому поводу - вывод сделал, что надо менять вакуумник с цилиндром.
Кстати... просто мысли... пока машину делал, возили меня на девятке не убитой. Погремушка такая, что пипец. Движок орет после 3500 почти как на жигулях. Возили на волге не старой, с гидроусилителем которая. Так эту волгу потрясывает, сцепление рывками схватывает, короче полный пипец. Водила говорит, что привык. Потом возили на мазде 6ке. У мазды шумоизоляция не фонтан, это факт!!! Короче... сел я в свою семеру и понял, что уж девятка с волгой по сравнению с жигулями - это совсем не то!! Семера - это русский мерс, правду говорят!!!!! Very Happy
Мне осталось только этот мерс до ума довести... и чувствую это нескончаемый процесс...
Saprankov
+ 100 :cool: Very Happy
Kirgudu
Чушь собачья. Это не зубило же, у которой контуры по диоганали.
Давление распредиляется по двумя контурам. Перед и зад тормозит отдельно.
1. ГТЦ на помойку
2. Цилиндры тормозные туда.
Диск шаркает в одном месте потому-что после перегрева его повело.
tigrenok
Kirgudu
Почему ГТЦ? Если неравномерно тормозят передние колеса - то здесь куда копать?
Кстати, нонче продают тормозные диски адекватные? Или купить такие нереально в суровых условиях России?
PAHAN
Еслиб повело диск, появилась бы вибрация при торможении. Вся проблемма уверен в заклинившем тормозном цилиндре. Он и сейчас подклинивает. 1. вариант (бюджетный) снимаешь колесо одну колодку, вставляешь монтажку или большую отвертку между диском и поршнем цилиндра, нажимаешь тормоз, и возвращаешь с помощью монтажки выдавившийся немного поршень в цилиндр и так до свободного хождения, аккуратней не погни диск можно между монтажкой и диском проложить что нибудь мягкое. Тоже самое с другой колодкой. Можно снять пыльник и смазать зеркало поршня тормозухой. Если поршень свободно так и не заходил, тока замена.
2. вариант Диски BREMBO, путевые колодки не наши, и не левые тормозные цилиндры (ВАЗ) спереди все 4 под замену.
ГТЦ непричем!
Я бы делал так. 1 вариант при отсутствии средств или на продажу. 2 чтоб недумалось. Жизнь дороже 3 рублей!
Kirgudu
ГТЦ непричем!
Ага. Менял себе гтц, так левое переднее колесо клинило после 10-15 нажатий на тормоз. Вылечилось возвратом цилиндра в магаз и покупкой другого.
Страница 1 из 2
