PAHAN
Авто: 99ы
[quote="Kirgudu
Ага. Менял себе гтц, так левое переднее колесо клинило после 10-15 нажатий на тормоз. Вылечилось возвратом цилиндра в магаз и покупкой другого.[/quote]
Значит сразу новый был с браком! А у Автора ранее проблем судя по всему небыло.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
PAHAN
Цитата:появилась бы вибрация при торможении
Вибрации нет, это точно! Как еще понять, что диски нормальные?
кстати я щас думаю.. а ведь у меня и раньше машину налево таскало то чуть-чуть, а то сильно... точно ведь цилиндр.. только почему именно левый?
Цитата:Менял себе гтц, так левое переднее колесо клинило после 10-15 нажатий на тормоз
Если бы это был ГТЦ - то клинило бы оба передних колеса.. разве нет?
Цитата:2. вариант Диски BREMBO, путевые колодки не наши, и не левые тормозные цилиндры (ВАЗ) спереди все 4 под замену.
Вот этот вариант мне очень нравится
Только дисков брембо я не вижу на автопаскере... они ваще бывают для жиги?
Заклинило раз - похоже может заклинить еще.. приятного мало в этом, факт...
PAHAN
Авто: 99ы
luchsergey
проверь у тя на штоке от педали есть компенсационный зазор?он -шток чутка должен болтаться при ненажатой педали.
tigrenok
Спасибо!!!
Вопрос такой... если менять передние тормозные цилиндры (а сделать это надо судя по всему), то диски менять или не менять? В принципе, 1600 за два диска брембо... это невысокая плата за безопасность.
Я че еще подумал, диск шоркать может из-за того, что он не в одной плоскости с колодками находится. И новый диск будет шоркать точно так же.
Имеет ли смысл поменять сначала тормозные цилиндры, не меня диски?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Если диски не изношены - то менять их не нужно, как максимум - проточка. 8-)
Egor_KA
tigrenok писал(а):Имеет ли смысл поменять сначала тормозные цилиндры, не меня диски?
да, цилиндры то контачат с дисками через тормозные колодки. так что цилиндром пофиг на какой диск колодки давить.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ну вообще мне тоже показалось (судя по описанию проблемы) что это цилиндрик закис. Было у меня раз такое, выехал с работы и на первом же светофоре на торможении меня ка-а-а-а-к бросанет на встречку ! Я аж сам офигел. потом потопал по тормозу, поршенек откис и усе прошло. С тех пор год минул, больше не повторялось тьфу*3
