DeMiUrG
Авто: 21099
Здравствуйте вот проблемка небольшая может кто что подскажет : Симптомы:
Не заводится , глохнет при езде на малых оборотах едет с подсосом
(но не всегда проявляется) .
Что делал : Сменили карбюратор трамблер ВВ провода топливный фильтр бензонасос , свечи проверяли
что еще там может быть?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
брат шумы
DeMiUrG писал(а):что еще там может быть?
датчик холла и коммутатор
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
УОЗ. Когда трамблер меняли, угол как выставляли?
Потом - грибок такой на трамблере, вакуумный регулятор, через него подсос может идти.
Карб менял на новый? Клапан ХХ рабочий? Может, на него напруга не идет. При заводке очень актуально. ХХ вообще держит?
И что ты так резко все менять стал? Эти симптомы и до замены всех описанных тобой агрегатов были? Или после появились?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
DeMiUrG
город какой? есть автосервисы достойные?
DeMiUrG
Авто: 21099
Да симтомомы были думали дело в карбе сначала я сам крутил вообщем докрутил что сорвал резьбу ЭМК пришлось новый карб брать Карб купил вместе с трамблером и все выставили настроили и зажигание и карб поездил дня 3-4 опять те же симтомы но в меньшей мере постаили другой бензонасос таккая же фигня
брат шумы писал(а):DeMiUrG писал(а):что еще там может быть?
а с этим что может быть?
брат шумы
DeMiUrG писал(а):Карб купил вместе с трамблером и все выставили настроили и зажигание
меняй коммутатор,а если ничего не изменится,то остается не меняной из системы зажигания тока катушка.может и катушка мозга парить
DeMiUrG
Авто: 21099
спс буду пробовать счас пока там мастер что то нахимичил пока езжу)
