Прикуриватель&Обогрев заднего стекла... Вопрос по электр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прикуриватель&Обогрев заднего стекла... Вопрос по электр вывод темы на печать
Максим_97
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 23:47
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Машина ВАЗ2115 комплектация норма. Прошу Вашего совета по такой проблеме. Суть заключается в следуюещем: коротнуло прикуриватель. Соответственно он перестал работать. Полез в блок предохранителей с полной уверенностью, что сгорел соответствующий перд. Был сильно удивлен, когда вытащил полностью работоспосбный предохранитель. Проверил все: стелкоочистители, вентилятор отопителя, лампа в бардачке и т.д. все работает, кроме самого прикуривателся (имеено его, т.к. подсветка горит) и обогрева заднего стекла. Последний в настоящее время затруднительно проверить, но судя по БК, при включении обогрева падения напряжения не наблюдается, делаю вывод, что обогрев не работает. Менял реле обогрева, тщетно...
Сломал голову. Помогите, пожайлуста...
Заранее благодарен.
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 23:51
На счет прикуривателя, могла и дорожка в плате ЧЯ сгореть.
Пред F4 на 20 А смотрел? А вместо кнопки перемычку ставил?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Максим_97
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 00:00
Вот была у меня такая нехорошаяч мысль про дорожку в ЧЯ, но тогда, полагаю, все, что висит на данном преде, не работало Confused А вот F4 - честно сказать не смотрел и перемычку не ставил. Можно про перемычку подробнее? Как я понял, перемычкой моно проверить саму кнопку? Если да, то 100% - она рабочая (недавно пришлось пользоваться). Хотя..., могла ли она тоже сгореть Confused По крайней мере, индикатор включения на ней горит...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 00:14
Мог сгореть участок от преда до штекера с проводом на прикуриватель.
Про обогрев: Оранжевый провод на обогреве - это плюс. Кинь на него лампочку и проверь, проходит питание, или нет.
Максим_97
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 00:18
Про обогрев понял , спасибо, завтра буду пробовать, а про прикуриватель: все излазил, никакого намека на горение провода, все клеммы чистенькие как и провода в принципе. Завтра буду продолжать эпопею, спасибо за советы Very Happy
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 00:21
Надо вскрывать ЧЯ и плату смотреть.
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 09:40
если прикуриватель Шнивский, то внутри него стоит предохранительная "таблетка". в любом случае прозвонить его тестером.
обогрев заднего стекла проверяется тестером или контролькой.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Максим_97
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 19:01
Уважаемые форумчане!
Всем спасибо за участие! Разобрался, все заработало! Very Happy
Отдельное спасибо J_rockiN!!!
F4 20А рулез. Оказывается, на заводе прикуриватель и обогрев повесили на один предохранитель (в мурзилке они обозначены разными), который и благополучно сгорел. После замены все заработало. Еще раз, всем огромное спасибо!!!
P.S. Тему можно закрывать.
